Funktioniert mit Bricscad (Windows) Pro
Führt Boolean Vereinigungs-Operationen für 3D-Solids und 2D-Regionen aus; fügt 2 Objekte zu einem Objekt zusammen.
Befehlszeile: vereinig
Alias: VEE
Menü: Ändern | Körper Bearbeitung | Vereinigung
Werkzeugkasten: Volumenkörper Bearbeitung
: Vereinig
ACIS-Objekte wählen, die vereinigt werden sollen: (Wählen Sie ein oder mehrere 3D Solids und/oder 2D Regionen.)
Objekte im Satz: 2
ACIS-Objekte wählen, die vereinigt werden sollen: (Wählen Sie weitere ACIS Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu vervollständigen.)
Der daraus resultierende Volumenkörper erhält die Eigenschaften des zuerst gewählten Körpers.
3D-Solids, die mit dem Befehl Vereinig vereinigt wurden, sehen nach der Ausführung des Befehls oft nicht anders aus wie vorher:
Dieser Befehl ist auch für Regionen verfügbar:
Beschreibung |
Definiert die ACIS Objekte, die zu einem Objekt vereinigt werden sollen. Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids oder 2D-Regionen aus. Das daraus resultierende Objekt erhält die Eigenschaften des zuerst gewählten ACIS Objektes. Dieser Befehl vereinigt auch Regionen und 3D-Solids in ein einziges Objekt. |
Überlag - erzeugt 3D-Volumenmodelle aus sich schneidenden 3D-Solid-Modellen.
Schnittmenge - entfernt die Volumen von 2 Solid-Modellen, die nicht in der Schnittmenge der 2 Solid-Modelle enthalten sind.
