Füllt geschlossene Flächen mit sich wiederholenden Mustern; Einstellungen werden über Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile erstellt.
Befehlszeile: -schraff
Alias: -sch, -gschraff
: -schraff
Aktuelles Schraffur Muster:: ANSI31
Definiere internen Punkt oder [Eigenschaften/Wählen/entFernen inseln/erweiTert/zeichen Reichefolge/Ursprung]: (Wählen Sie einen Punkt in einem geschlossenen Bereich, oder geben Sie eine Option ein.)
Definiere internen Punkt oder [Eigenschaften/Wählen/entFernen inseln/erweiTert/zeichen Reichefolge/Ursprung]: (Wählen Sie einen weiteren Punkt in einem geschlossenen Bereich, oder geben Sie eine Option ein, oder drücken die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.)
Beispiele für Schraffur Muster.
Beschreibung |
Zeigt den Namen des aktuellen Schraffur-Musters an; Sie können den Namen des Musters über die Option Eigenschaften ändern. |
Wählen Sie einen Punkt im Inneren des zu schraffierenden Bereiches; Bricscad erzeugt eine unsichtbare Bereichsbegrenzung und schraffiert den Bereich. Es können mehrere Bereiche gleichzeitig schraffiert werden. |
Geben Sie einen Muster Namen ein |
Definiert den Namen des Schraffur-Musters. |
? für eine Muster Liste |
Listet die Namen aller Muster auf. Drücken Sie F2, um die Liste im Bricscad Eingabe-Protokoll zu sehen. |
Volumen |
Definiert eine solide gefüllt Schraffur. |
Benutzer definiert |
Damit können Sie einfache Schraffierungsmuster unter Angabe von Winkel, Skalierung und Kreuzschraffur definieren. |
Fortfahren |
Überspringt die nächsten beiden Eingabeaufforderungen und kehrt zur ursprünglichen Eingabeaufforderung zurück. |
Faktor für Muster |
Definiert den Skalierungsfaktor des Schraffur-Musters. Der Skalierungsfaktor für Schraffur Muster ist in der Regel der gleiche wie für Text- und Linientypen. |
Winkel für Muster |
Definiert den Winkel, mit welchem das Muster gezeichnet wird. |
Benutzerdefiniert |
Fortfahren |
Überspringt die nächsten Eingabeaufforderungen und kehrt zur ursprünglichen Eingabeaufforderung zurück. |
Abstand zwischen Standard-Musterlinien |
Definiert den Abstand zwischen den Schraffur-Linien. |
Winkel für Linien |
Kreuz Schraffur? |
Legt fest, ob eine Kreuz-Schraffur erzeugt wird (das Original wird um 90 Grad gedreht wiederholt). |
Sie werden aufgefordert, die Objekte zu wählen, die für die Grenze in Betracht gezogen werden sollen: Objekte wählen - wählen Sie ein oder mehrere Objekte. Objekte wählen - drücken Sie die Eingabetaste um zur ursprünglichen Eingabeaufforderung zurückzukehren. |
Sie werden aufgefordert, Inseln (interne) Objekte zu wählen, die auch schraffiert werden sollen. |
Umgrenzungslinien |
Bestimmt die Objekte zur Prüfung für die Erzeugung der Umgrenzung: Umgrenzungslinien angeben - geben Sie ein A oder ein N ein.
Erhalte abgeleitete Begrenzungen |
Legt fest, ob die temporären Grenzobjekte erhalten bleiben, nachdem dieser Befehl beendet wird: Erhalte abgeleitete Begrenzungen - geben Sie J oder N ein.
Inselerkennung |
Schaltet, ob Inseln (Interne Grenzen) schraffiert werden oder nicht: Inseln erkennen? - geben Sie J oder N ein.
Stil |
Definiert wie Inseln behandelt werden: Geben Sie den Insel Stil an - geben Sie V, A oder I ein.
Assoziativität |
Schaltet die Assoziativität der Schraffierungsmuster ein oder aus: Assoziative Schraffur? - geben Sie J oder N ein.
Toleranz |
Definiert die größte Lücke, die Bricscad noch ignoriert, wenn die Schraffur-Grenzen nicht vollständig geschlossen sind: Neuer Wert für Grenz Toleranz - geben Sie eine Zahl ein. |
Definiert, ob Schraffur-Muster optisch über oder unter lagegleichen Objekten liegen: Eine Option eingeben - geben Sie eine Option ein.
Fordert Sie auf, einen neuen Schraffur-Ursprung einzugeben: Neuer Wert für Muster Ursprung - geben Sie X-, Y-Koordinaten ein, oder wählen Sie einen Punkt. Verwenden Sie Objektfänge, um den Ursprung genau zu definieren. |
Bearbeitung mit Griffen
Schraffur-Muster können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Schraffur. Beachten Sie, dass es nur einen Griff gibt.
Ziehen Sie den Griff, um die Schraffur zu verschieben.
Schraff - platziert Schraffur Muster über eine Dialogeingabe.
Umgrenzung und -Umgrenzung platziert eine Polylinien Grenze innerhalb eines geschlossenen Bereiches.
Eigenschaften - ändert die Eigenschaften von Schraffur-Mustern.
Einstellungen - definiert die Vorgabe Parameter für Schraffur-Muster.
Solid - zeichnet 3- und 4-seitige Solid gefüllte Bereiche.
