Platziert mehrzeiligen Text mit Hilfe eines Dialoges, in Zeichnungen.
Befehlszeile: mtext
Alias: t, mt
Menü: Zeichnen | Mehrzeiliger Text
Werkzeugkasten: Zeichnen |
: mtext
Mehrzeiliger-Text: Erste Ecke für Textblock: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x,y Koordinaten ein.)
Ausrichtung/Drehen/Stil/Höhe/Richtung/Breite/Gegenüberliegende Ecke für Textblock>: (Wählen Sie die andere Ecke, oder geben Sie eine Option ein.)
Es wird ein Dialog und ein Texteingabefeld angezeigt:
Geben Sie den Text ein und klicken Sie dann auf OK.
Beschreibung |
Definiert den Stil. Wählen Sie einen Stil aus der Pulldown-Liste aus. Sehen Sie auch beim Befehl Stil nach. |
Definiert die Schriftart. Wählen Sie eine Schriftart aus der Pulldown-Liste aus; diese überschreibt die Schriftart die durch den Stil definiert ist. Bricscad kann jede Schriftart, die auf Ihrem Computer installiert ist, benutzen.
Um eine Schriftart nur für ein oder zwei Wörter zu benutzen, markieren Sie diese, und wählen Sie die Schriftart aus der Pulldown-Liste, wie unten dargestellt:
Definiert die Text Höhe. Wählen Sie eine Vorgabehöhe aus der Pulldown-Liste, oder geben Sie einen Wert. Um nur einigen Worten die neue Höhe zuzuweisen, markieren Sie diese, und geben Sie dann die Höhe ein. |
Schaltet Fettschreiben von Text ein oder aus. SHX-Schriften können nicht fett sein. So wenden Sie Fettschreiben an:
Schaltet Kursivschreiben von Text ein oder aus. SHX-Schriften können nicht kursiv sein. So wenden Sie Kursivschreiben an:
Schaltet das Unterstreichen von Text ein oder aus. So wenden Sie Unterstreichen an:
Schaltet Überstreichen von Text ein oder aus. So wenden Sie Überstreichen an:
Definiert die Farbe des Textes.
Definiert den Winkel der Neigung des Textes.
Legt die Breite der Zeichen fest.
Legt den Abstand zwischen den Zeichen fest.
Macht die letzte Formatierung rückgängig.
Stellt die letzte rückgängig gemachte Aktion wieder her. |
Stapelt Text, die Sonderzeichen enthalten: / # oder ^.
Um Text als Bruch darzustellen, führen Sie folgende Schritte aus: 1. Geben Sie Bruch Text wie z. B. 3/4.
2. Markieren Sie den Text-Teil.
3. Klicken Sie auf
die Schaltfläche
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die Bruchdarstellung wieder auszuschalten.
Fügt Sonderzeichen ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie dann ein Sonderzeichen aus.
Sie können die Sonderzeichen direkt durch Eingabe der Codes, wie%%d für das Grad-Symbol, eingeben. |
Fügt ein Schriftfeld. |
Definiert die Text Ausrichtung (Anpassung) innerhalb der Begrenzung. Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie dann eine Ausrichtung aus der Pulldown-Liste aus.
Das Symbol auf den Schaltflächen zeigt den aktuellen Ausrichtungs Modus an. |
Verfahren
Einen einzeiligen Text erzeugen
Einen mehrzeiligen Text erzeugen
Einschließlich Sonderzeichen und Symbole
Eine Hintergrund-Maske hinzufügen
Allgemeine Verfahren zum Erstellen von Feldern
Text Systemvariablen definieren
Bearbeitung mit Griffen
MTEXT Umgrenzungen können direkt durch Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie die MTEXT. Beachten Sie, dass es zwei Griffe gibt.
Ziehen Sie den linken Griff, um den MTEXT zu verschieben.
Ziehen Sie den rechten Griff, um die Breite der Umgrenzung zu dehnen (machen Sie die Breite größer oder kleiner; der Text wird automatisch an die Veränderung der Breite angepasst).
-MText - platziert Absatz Text.
Text - platziert einzeiligen Text in Zeichnungen.
-Text - platziert einzeiligen Text in der Zeichnung und führt LISP Ausdrücke aus.
AttDef - definiert Attribut Texte.
DdEdit - bearbeitet Text.
Schriftfeld - fügt ein Feld in einem mehrzeiligen Text, Tabellenzelle oder Attribut ein.
SchriftFeldAkt - Aktualisiert Schriftfelder in ausgewählten Mtexten.
Stil - erstellt und modifiziert Textstile über den Zeichnungs Explorer.
-Stil - erzeugt und ändert einen Textstil über die Befehlszeile.
QText - schaltet die Anzeige von Text als Rechtecke ein oder aus.
Ändern -ändert die Position von Texten.
TxtAufl - löst Text in Polylinien auf.
Rechtschreibung - prüft die Schreibweise der Wörter in Zeichnungen.
Suchen - sucht nach Text und ersetzt diesen optional.
Eigenschaften - ändert die Text Eigenschaften.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
