Platziert einzeiligen Text in der Zeichnung, und führt optional LISP Ausdrücke aus.
Befehlszeile: -text
Alias: -t
: -text
Text: Stil/Ausrichten/Einpassen/Horizontalmittig/Mitte/Rechts/Justieren/<Startpunkt>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie eine Option ein.)
Höhe des Textes <0.2000> (Definieren Sie die Höhe des Textes, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den vorgegebenen Wert zu akzeptieren.)
Drehwinkel des Textes <0>: (Definieren Sie den Winkel des Textes, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den vorgegebenen Wert zu akzeptieren.)
Text: (Geben Sie den Text ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.)
Wenn die Systemvariable TextEval auf 1 gesetzt ist, wertet dieser Befehl LISP Ausdrücke aus:
Text: Stil/Ausrichten/Einpassen/Horizontalmittig/Mitte/Rechts/Justieren/<Startpunkt>: (Wählen Sie einen Punkt.)
Höhe des Textes <0.2000>: (Drücken Sie die Eingabetaste.)
Drehwinkel des Textes <0>: (Drücken Sie die Eingabetaste.)
Text: (* pi 2)
Das Ergebnis der Gleichung (pi x 2) wird als Text dargestellt:
Beschreibung |
Definiert den Ausgangspunkt für den Text. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x, y-Koordinaten ein. Der Startpunkt wird durch die Justierung beeinflusst. |
Definiert den Namen des Textstils; Sie werden aufgefordert: Zu verwendender Textstil (oder '?') - geben Sie den Namen eines Stiles ein oder geben Sie ein ? ein. Sehen Sie auch beim Befehl Stil nach. |
Listet die Namen der Stile, die in der Zeichnung gefunden wurden, auf; und gibt folgendes aus: Aufzulistende(r) Textstil(e) - definiert die Stile die aufgelistet werden sollen.
Definiert eine angeglichene Ausrichtung. Richtet Texte zwischen zwei Punkten aus; Sie werden aufgefordert: Text-Startpunkt - definiert den Startpunkt des Textes. Text-Endpunkt - definiert den Endpunkt des Textes.
Mit dieser Option wird die Höhe und die Winkel Eingabeaufforderung unterdrückt, da die Höhe und der Winkel durch die beiden Punkte bestimmt werden.
Mehr Zeichen für den gleichen Abstand macht den Text niedriger.
Platziert eingepassten Text. Passt Texte zwischen zwei Punkten ein und fordert Sie auf, die Höhe einzugeben: Text-Startpunkt - definiert den Startpunkt des Textes. Text-Endpunkt - definiert den Endpunkt des Textes. Höhe des Textes - definiert die Texthöhe.
Diese Option unterdrückt die Winkel Eingabeaufforderung, da der Winkel durch die beiden Punkte bestimmt wird. Eingabe bestimmter Höhen kann dazu führen, dass der Text sehr gedehnt oder gepresst dargestellt wird. Mit dieser Option können Sie Texte auf sehr kleinem Raum unterbringen.
Definiert die Textausrichtung unten mittig. Zentriert den Text in der Mitte der Grundlinie; Sie werden aufgefordert: Mittelpunkt des Textes - definieren Sie den Mittelpunkt der Grundlinie.
Definiert die Ausrichtung in der Mitte des Textes. Zentriert den Text genau in der Mitte des Textes; Sie werden aufgefordert: Mittelpunkt des Textes - definieren Sie den Mittelpunkt des Textes.
Definiert den Text rechts ausgerichtet. Rechts-ausgerichtet; Sie werden aufgefordert: Punkt rechts des Textes - definieren Sie den rechten Punkt der Basislinie.
Zeigt alle Text Justierungs Modi an; und fordert Sie auf: Text: Stil/Ausrichten/Einpassen/MittelPunkt/MItte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR/<Startpunkt> - geben Sie eine Option ein.
Definiert die Höhe des Textes. Geben Sie eine Zahl ein, oder wählen Sie zwei Punkte. Diese Eingabeaufforderung wird unter den folgenden Bedingungen nicht angezeigt:
Definiert den Winkel des Textes. Geben Sie eine Zahl ein, oder wählen Sie zwei Punkte. Diese Eingabeaufforderung wird nicht angezeigt, wenn der Ausrichtungsmodus auf Ausrichten oder Einpassen eingestellt ist. |
Definiert den Text. Geben Sie eine Textzeile ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Die Eingabeaufforderung wird wiederholt; geben Sie weiteren Text ein. Jede weitere Zeile des Textes wird unter der vorherigen Zeile positioniert.
Beenden Sie den Befehl indem Sie bei der "Text"-Eingabeaufforderung die Eingabetaste drücken. |
Verfahren
Einen einzeiligen Text erzeugen
Einen mehrzeiligen Text erzeugen
Text Systemvariablen definieren
Bearbeitung mit Griffen
Text kann direkt über Griffe verschoben werden:
Wählen Sie den Text aus. Beachten Sie, es gibt nur einen Griff am Einfügepunkt des Symbols.
Ziehen Sie den Griff, um den Text zu verschieben.
Ausgerichtete und eingepasste Texte haben zwei Griffe:
Ein Griff verschiebt den Text.
Der zweite Griff dient zum Dehnen und Drehen des Textes. Ausgerichteter Text ändert auch die Höhe.
Text - platziert einzeiligen Text in Zeichnungen.
MText und - MText - platziert Absatz Text.
AttDef - definiert Attribut Texte.
DdEdit - bearbeitet Text.
Stil - erstellt und modifiziert Textstile über den Zeichnungs Explorer.
-Stil - erzeugt und ändert einen Textstil über die Befehlszeile.
QText - schaltet die Anzeige von Text als Rechtecke ein oder aus.
Ändern -ändert die Position von Texten.
TxtAufl - löst Text in Polylinien auf.
Rechtschreibung - prüft die Schreibweise der Wörter in Zeichnungen.
Eigenschaften - ändert die Text Eigenschaften.
Suchen - sucht nach Text und ersetzt diesen optional.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
