Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Pro und Platinum
Extrudiert 2D-Objekte zu 3D-Solids.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: extrusion
Alias: ex
Menü: Modell | 3D Solids | Extrudieren
Werkzeugkasten: 3D Solids | ![]()
: extrusion
Objekte wählen: (Wählen Sie ein oder mehrere geschlossene 2D-Objekte.)
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen: (Wählen Sie weitere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Geben Sie die Höhe der Extrusion an oder Sie einen Pfad: (Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie zwei Punkte in der Zeichnung oder geben Sie ein P ein.)
Wähle Verjüngungswinkel für die Extrusion <0>: (Geben Sie eine Zahl ein, oder wählen Sie zwei Punkte in der Zeichnung für den Winkel.)
Jedes geschlossene 2D-Objekt kann extrudiert werden, einschließlich Regionen.
Das sich ergebende Objekt ist ein 3D-Solid.
Bearbeitung mit Griffen
Eine Extrusion kann direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie das extrudierte Solid. Beachten Sie, dass es zwei Griffe gibt.
Ziehen Sie am Griff, um die extrusion zu verschieben. (Beide Griffe führen die selbe Funktion aus: verschieben.)
DmExtrusion - erstellt 3D-Solids durch Extrudieren von geschlossenen 2D-Objekten oder Regionen.
XExtrusion - extrudiert 2D- Objekte zu X-Solids.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Solids; es werden Regionen Objekte erzeugt.
