Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Pro und Platinum
Dreht 2D geschlossene Objekte, um sie in 3D-Solids umzuwandeln.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: rotation
Alias: rot
Menü: Modell | 3D Solids | Rotieren
Werkzeugkasten: 3D Solids | ![]()
: rotation
Objekte wählen: (Wählen Sie ein oder mehrere geschlossene 2D- Objekte.)
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen: (Wählen Sie weitere geschlossene 2D-Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Geben Sie den Startpunkt der Achse ein oder definieren Sie die Achse über Objekt/X-achse/Y-achse: (Geben Sie eine Option ein.)
Geben Sie den Rotationswinkel ein <360>: (Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie zwei Punkte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgabewert zu übernehmen.)
Dieser Befehl dreht nur geschlossene Objekte wie: Ellipsen, Kreise, geschlossen Polylinie, geschlossen Splines und Regionen.
Die Achse kann durch zwei Punkte definiert werden, einer Linie, einem Polylinie Segment oder der X- oder Y-Achse.
Die Achse muss außerhalb des Objektes sein, das rotiert werden soll.
XRotation - rotiert geschlossene 2D-Elementen um sie in 3D-X-Solids zu verwandeln.
DMRotation - erzeugt 3D Solids durch die Rotation von geschlossenen 2D Objekten oder Regionen um eine Achse.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Solids-und 2D-Regionen aus.
