Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Hängt PDF Dateien über den Zeichnungs Explorer an die aktuelle Zeichnung an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: pdf
Menü: Einfügen | PDF anhängen...
Werkzeugkasten: Einfügen |
Zeigt den Zeichnungs Explorer an:
Beschreibung |
Name der PDF Einfügung. Dieser Name wird von BricsCAD zugewiesen und kann vom Benutzer nicht geändert werden. |
Schaltet den Ladezustand des PDF's um:
Klicken Sie, um den Lade-Status zu ändern. |
Gibt die Größe der PDF Datei an. |
Gibt die Anzahl an, wie oft das PDF-Dokument in der Zeichnung eingefügt ist. |
Gibt das Datum der Datei an. Dies kann nützlich sein, wenn Sie mit der neusten Revision arbeiten wollen. |
Gibt den ursprünglichen Pfad beim ersten Laden der PDF-Datei an. Wenn der Pfad nicht gefunden wird, klicken Sie
auf dieses Feld und anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche
Gibt den aktuellen Pfad der PDF-Datei an. |
Startet den Befehl PDFANHANG. |
Hängt die aktuell ausgewählten PDF-Dateien ab. |
Fügt eine weitere Kopie der PDF-Datei ein. Zeigt den Dialog PDF Unterlagen anhängen an
Zeigt die Details der PDF-Dateien an. |
Zeigt ein Symbol für jede PDF Datei an. |
Stellt die Beziehung zwischen der aktuellen Zeichnung und den PDF-Dateien in einer Strukturansicht (Baumansicht) dar: |
Pdfanhang - Fügt eine PDF-Datei als Unterlage in eine aktuelle Zeichnung ein.
Pdfzuschneid - erlaubt das Zuschneiden von PDF-Unterlagen.
Pdflayer - erlaubt die Steuerung der Anzeige von Layern in PDF-Unterlagen.
XRef - hängt Zeichnungen an und steuert diese extern referenzierten Zeichnungen durch Eingaben im Zeichnungs Explorer.
-XRef - hängt Zeichnungen an und steuert diese extern referenzierten Zeichnungen durch Eingaben in der Befehlszeile.
XZuschneiden - schneidet extern referenzierte Zeichnungen zu.
Einfüge - fügt Zeichnungen als Blöcke ein.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
