Über X-Solids
Wir haben mit unserer ganzen Entwicklungs-Erfahrung daran gearbeitet, so viel X-Solids Funktionalität wie möglich hinzuzufügen, ohne Einbußen bei der Benutzerfreundlichkeit zu haben. Es ist unser Ziel, die Aufgabe der Volumenkörpermodellierung mit X-Solids einfacher, schneller, genauer und benutzerfreundlicher zu machen.
X-Solids erreichen dieses Ziel durch die Bereitstellung von:
X-Solids ist eine Anwendung der BricsCAD Runtime-Erweiterung (BRX), die innerhalb BricsCAD arbeitet und zur Erstellung, Änderung und Visualisierung von Volumenmodellen dient. X-Solids stellen einen eigenen Befehlssatz zum Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Solid Objekten bereit.
Warnung:
Solids die mit X-Solids erstellt wurden, können von ACIS Solid Objekten, die mit den systemeigenen BricsCAD Solid-Befehlen erstellt wurden, praktisch nicht unterschieden werden. X-Solid Objekte können mit allen BricsCAD-Befehle, die Solid-Objekte verarbeiten können, wie z. B. VEREINIG, DIFFERENZ, ACISOUT, MASSEIG, etc. bearbeitet werden. Da ACIS Befehle jedoch nicht auf die CSG-Baum </> Daten eines X-Solids zugreifen können, führt eine solche Bearbeitung zu unerwarteten Ergebnissen wenn die X-Solids danach mit einem der X-Solids Editierbefehle bearbeitet werden.
