Bemaßt Winkel.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bemwinkel
Alias: bmwin, bemwin
Menü: Bemaßung | Winkel
Werkzeugkasten: Bemaßungen | ![]()
: bemwinkel
EINGABETASTE drücken, um Winkel festzulegen/<Linie, Bogen oder Kreis wählen>: Drücken Sie die Eingabetaste, um Scheitelpunkt und Winkel zu bestimmen.
Winkel-Scheitelpunkt: Wählen Sie den Scheitelpunkt.
Erste Seite des Winkels: Wählen Sie den Anfangspunkt des Winkels.
Andere Seite des Winkels: Wählen Sie den Endpunkt des Winkels.
Winkel/Text/<Position des Maßbogens>: Bestimmen Sie die Position des Maßbogens, oder geben Sie eine Option ein.
Bemaßungs Text = \A1;142%%d
EINGABETASTE drücken, um Winkel festzulegen/<Linie, Bogen oder Kreis wählen>: Wählen Sie eine Linie, ein Polyliniensegment, einen Bogen oder einen Kreis.
Andere Linie für Winkelbemaßung: Wählen Sie das andere Objekt.
Winkel/Text/<Position des Maßbogens>: Wählen Sie einen Punkt für die Position des Maßbogens.
Winkelbemaßung zwischen zwei Linien
oder ein Paar von Polyliniensegmenten.
Winkelbemaßung eines Bogens.
Winkelbemaßung von zwei Punkten auf einem Kreis
Beschreibung |
Bestimmt die Winkelbemaßung über drei Punkte: |
Der erste Punkt ist der Scheitelpunkt des Winkels. |
Der zweite Punkt ist der erste Schenkel des Winkels. |
Der dritte Punkt ist der zweite Schenkel des Winkels. |
Bestimmt die Position des Maßbogens. |
Bestimmt den Winkel des Maßtextes. |
Bestimmt den Text, wenn dieser sich vom automatisch durch BricsCAD generierten Text unterscheidet. |
Objekt für die Bemaßung wählen -- Linie, Polyliniensegment, Bogen oder Kreis: Linie oder Polylinie - Sie werden aufgefordert, "Andere Linie für Winkelbemaßung:" Kreis - Sie werden aufgefordert, "Andere Seite des Winkels:" Bogen - Sie werden zu nichts weiterem aufgefordert; BricsCAD springt sofort zurück zur Eingabeaufforderung "Winkel/Text/<Position des Maßbogens>:" |
Wählen Sie die zweite Linie; die Winkelbemaßung wird zwischen den beiden Linien erzeugt. |
Andere Seite des Winkels |
Wählen Sie den zweiten Punkt auf dem Kreis; die Winkelbemaßung wird zwischen den zwei Punkten erzeugt. |
Verfahren
So erzeugen Sie eine Bemaßung eines Winkels zwischen zwei Linien
So bemaßen Sie einen Winkel der einen Bogen umfaßt
So erzeugen Sie eine Winkelbemaßung definiert durch einen Kontrollpunkt und zwei Endpunkten
Bearbeitung mit Griffen
Winkelbemaßungen können direkt über Griffe bearbeitet werden.
Wählen Sie eine Winkelbemaßung aus. Beachten Sie die Griffe.
Ziehen des Griffes am Text, um diesen zu verschieben.
Ziehen Sie den Griff am Maßbogen, um diesen zu verschieben.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an den Hilfslinien, um die Bemaßung zu schieben und zu dehnen.
Ziehen Sie den Griff am Scheitelpunkt, um diesen zu schieben.
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, Blöcken, Objekten oder Toleranzen.
BemEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
