Führt eine lineare Bemaßung und eine Winkelbemaßung vom Endpunkt der vorherigen Bemaßung weiter.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bemweiter
Alias: bmwt, bemwt
Menü: Bemaßung | Weiter
Werkzeugkasten: Bemaßungen | ![]()
: bemweiter
Weiter: EINGABETASTE, um Beginn der Bemaßung auszuwählen/<Ursprung der nächsten Hilfslinie>: Wählen Sie einen Punkt für den Endpunkt der zweiten Hilfslinie.
Bemaßungs Text = \A1;1.1135
Weiter: EINGABETASTE, um Beginn der Bemaßung auszuwählen/<Ursprung der nächsten Hilfslinie>: Wählen Sie einen weiteren Punkt, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Bemaßung Weiter, angewandt bei einer linearen Bemaßung
Bemaßung Weiter, angewandt bei einer Winkelbemaßung
Beschreibung |
Wählen Sie eine lineare Bemaßung oder eine Winkelbemaßung aus, von welcher die Bemaßung aus weitergeführt werden soll. |
Legt den Endpunkt der zweiten Hilfslinie fest; die erste Hilfslinie wird an der zweiten Hilfslinie der vorherigen Bemaßung angeordnet. Dieser Befehl wird wiederholt, bis Sie die Taste ESC drücken. |
Verfahren
So erzeugen Sie eine weiterführende Bemaßung
Bearbeitung mit Griffen
Bemaßung Weiter kann direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine weitergeführte Bemaßung. Beachten Sie die Griffe.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an der Bemaßungslinie, um die Bemaßungslinie zu verschieben; die Hilfslinien ändern ihre Länge.
Ziehen Sie den Griff am Text, um diesen zu verschieben; die Bemaßungslinie wird mit verschogen und wenn nötig wird eine Führung hinzugefügt.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an der Hilfslinie, um die Hilfslinie zu verschieben; die Bemaßungslinie ändert ihre Länge.
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, Blöcken, Objekten oder Toleranzen.
BemEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
