Platziert eine lineare Bemaßung, horzontal, vertikal oder gedreht.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bemführung
Aliase: bmlin, dli
Menü: Bemaßung | Linear
Werkzeugkasten: Bemaßung |
: bemlinear
EINGABETASTE drücken, um Objekt zu wählen/<Ursprung der ersten Hilfslinie>: Drücken Sie die Eingabetaste, um ein Objekt zu bemaßen.
Objekt wählen, das bemaßt werden soll: Wählen Sie eine Linie, eine Polylinie, einen Bogen oder einen Kreis.
Winkel/Text/Horizontal/Vertikal/Gedreht: Positionieren Sie die Bemaßungslinie, oder geben Sie eine Option ein.
Bemaßungs Text = \A1;4.0263
EINGABETASTE drücken, um Objekt zu wählen/<Ursprung der ersten Hilfslinie>: Wählen Sie den Startpunkt.
Ursprung der zweiten Hilfslinie: Wählen Sie den Endpunkt.
Bemaßungs Text = \A1;6.6588
Beschreibung |
Eingabetaste drücken für die Bemaßung eines einzelnen Objektes. |
Bestimmt die Linie, Polylinie, den Bogen oder den Kreis zur Bemaßung; andere Objekte können mit diesem Befehl nicht bemaßt werden. |
Positioniert die Maßlinie neben dem Objekt; bestimmt die Länge der Hilfslinie. |
Bestimmt den Winkel des Textes; der ist nützlich für das Einpassen eines horizontalen Textes bei schrägen Bemaßungslinien. Und fragt Sie: Maßtext-Winkel - bestimmt den Drehwinkel des Maßtextes. |
Bestimmt den Text; nützlich für das Überschreiben der ursprünglich durch BricsCAD erzeugten Bemaßung. Und fragt Sie: Maßtext - bestimmt den Austauschtext. |
Zwingt die Bemaßung in die Horizontale; Sie werden aufgefordert "Winkel/Text/<Position der Maßlinie>:". |
Zwingt die Bemaßung in die Vertikale; Sie werden aufgefordert "Winkel/Text/<Position der Maßlinie>:". |
Dreht die Bemaßungslinie um einen bestimmten Winkel; Sie werden aufgefordert: Winkel der Bemaßungslinie - bestimmt den Winkel der Bemaßungslinie. |
Bestimmt den Ursprung der ersten Hilfslinie. |
Bestimmt den Ursprung der zweiten Hilfslinie. |
Verfahren
So erzeugen Sie eine horizontale oder vertikale Linearbemaßung
So erzeugen Sie eine ausgerichtete Linearbemaßung
So erzeugen Sie eine gedrehte Linearbemaßung
Bearbeitung mit Griffen
Lineare Bemaßungen können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine lineare Bemaßung aus. Beachten Sie die Griffe.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an der Bemaßungslinie, um die Bemaßungslinie zu verschieben; die Hilfslinien ändern ihre Länge.
Ziehen Sie den Griff am Text, um diesen zu verschieben; die Bemaßungslinie wird mit verschogen und wenn nötig wird eine Führung hinzugefügt.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an der Hilfslinie, um die Hilfslinie zu verschieben; die Bemaßungslinie ändert ihre Länge.
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, Blöcken, Objekten oder Toleranzen.
BemEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
