図形をブロック(シンボル)グループにします。
コマンド入力 : block
エイリアス : -b, -block
メニューバー : ツール| ブロック作成
ツールバー: 2D作図 | ![]()
: block
コマンドプロンプト:
新規ブロック名, または ? =一覧: (名前を入力、または?.を入力)
新規ブロックの挿入基点: (点を選択または、、X,Y座標を入力します。)
ブロック図形を選択: (1つ以上の図形を選択します。)
ブロック図形を選択:(複数図形を選択、または、Enterキーを押します。)
オプション |
説明 |
ブロック名を指定します。 |
図面内のブロックの名前を一覧表示します。 プロンプト履歴ウィンドウを表示するためにF2キーを押します。 |
ブロックを図面に挿入ための挿入コマンドベース点を指定します。 |
ブロックを作成する図形を選択します;図形スナップを含む何れかの方法で選択します。 Enterキーを押して図形の選択を終了します。 ブロックが作成され図形は表示されなくなります;図形を残す場合はOopsコマンドを使用します。 |
CopyBase - 図形をクリップボードへコピーします。
Insert - ブロックと属性値のプロンプトを挿入します。
-Insert - コマンドバーで属性値のプロンプト、ブロックを挿入します。
InsertAligned - Insertコマンドを繰り返して、鏡像したブロックを挿入します。
AttDef - ダイアログボックスより、ブロック属性を定義します。
-AttDef - コマンドバーよりブロック属性を定義します。
