繰り返しブロック挿入を行います。繰り返されたブロックはミラー挿入されます。
コマンド入力 : insertaligned
エイリアス : insal
: insertaligned
コマンドプロンプト:
ブロック一覧/~ ダイアログ/<挿入ブロック名> <デフォルト名>: (Type ? を入力します。(または、ブロックの名前を入力します)
連続/<挿入基点>: (Mを入力して連続挿入します。または、挿入点を選択します。.)
プロックをミラーする制御点を指示: (ミラー配置するブロック、制御点を選択します.)
オプション |
説明 |
現在の図面にアタッチされている外部参照の名前とタイプとパス、および外部参照数を一覧表示します。プロンプト: ブロック一覧 <* 全て> - 全てのブロックのため、Enterを押してすべてのブロックを表示、または、一部の名前を入力します。 必要に応じて、 F2 を押して、一覧のすべてを表示します。詳しくは、TextScr コマンドを参照してください。 |
ブロック挿入ダイアログボックスを表示します。 dwgファイルを選択し、開くをクリックします。 |
挿入されるブロックの名前を指定します。 |
EscまたはEnterキーを押すまで、以下のプロンプトを繰り返します。 同じブロックを連続して挿入することができ操作が簡略化されます。 |
図面にブロックの挿入点を指定します。 |
四半部分の1つでブロックをミラー配置します。 ミラー配置されたブロックを見つけるため、カーソルを移動します。ブロックは挿入基点でミラーされます。
Insert - 図面にブロックを挿入します。
-Insert - コマンドバーで属性値のためブロックとプロンプトを挿入します。
AttDef - ダイアログボックスで属性を定義します。
-AttDef - コマンドバーを使用して属性を定義します。
Block と -Block - 属性の定義や図形からブロックを作成します。
EAttEdit - ダイアログボックスを使用して、属性の値とブロックのプロパティを編集します。
Explode - 図形構成のブロックおよびタグの属性を減らします。
Properties - ブロック、属性値やプロパティを編集します。
RefEdit - ブロックと属性を編集します。
