閉じた領域の中にポリラインなどを作成するための境界を定義します。
コマンド入力 : -Boundary
エイリアス: -bo
: -boundary
コマンドプロンプト:
進行(A)/<内部の点>:(閉じた領域の中で点を指定、または、Aを入力します。)
進行(A)/<内部の点>:(別の閉じた領域の中で点を指定、または、Aを入力、または、Enterキーを押します。)
オプション |
説明 |
内部の点 |
閉じた領域の中で点を指定します;x,y座標を入力するか、図面で点を選択します。 |
進行 |
境界設定 |
境界作成を考慮する図形を指定します: 境界設定を指定 - E、またはNを入力します。
島検出(I) |
島(内部境界)のハッチング対象部分を切替えます: 島を処理しますか? - オプションを入力します。
キャンセル |
- オリジナルのプロンプトに戻る。 |
グリップ編集
グリップを選択して、直接境界を編集することをできます:
境界線を選択します。注意:グリップは複数表示されます。
グリップを選択し境界をストレッチするようにドラッグします。
BHatch と Hatch - ダイアログボックスを使用して境界にハッチングパターンを作画します。
-BHatch と -Hatch - コマンドバーを使用して境界にハッチングパターンを作画します。
Boundary ダイアログボックスを通してポリライン境界を閉じた領域の中に配置されます。
Properties - 境界のプロパティを変更します。
Region - 領域を含む境界でリージョンを作成します。
Settings - 境界のデフォルトパラメータを指定します。
