閉じた領域の中にポリラインなどを作成するための境界を定義します。
コマンド入力 : boundary
エイリアス : bo, bpoly
メニューバー : 作面| 境界線
ツールバー: 2D作図 | ![]()
: boundary
ダイアログボックスを表示します:
オプションを選択して、OK(O)をクリックします。
境界 |
説明 |
境界を定義する閉じた領域を指定します;一時的にダイアログボックスが非表示になります。: 八ッチング領域か境界を定義する点を指定 - 閉じた領域の中で点を指定します。 注意:境界がハイライト表示されます。 図形を追加選択するために、コマンドが繰り返されます。Enterを押して領域選択を終了します: 八ッチング領域か境界を定義する点を指定 - Enterキーを押すとダイアログに戻ります。 |
境界設定 |
境界を作成する図形の場所を指定します:
境界を作成する新しい選択セットの図形を選択します。一時的にダイアログボックスが非表示になります。コマンドプロンプト: 図形を選択 - 1つ以上の図形を選択します。 図形を追加選択するために、コマンドが繰り返されます。図形の選択終了後、Enterキーを押します: 図形を選択 - Enterキーを押します。ダイアログボックスが表示されます。 |
島 |
領域が他の領域を含むときは複数の境界が定義されます。 |
領域が他の領域を含むときは一番外側の図形の境界が定義されます。 |
領域が他の領域を含むとき、すべてを含む1つの境界を定義します。 |
境界公差 |
閉じられていない領域で境界を定義するときの最大ギャップを指定します。 |
グリップ編集
グリップを選択して、直接境界を編集することをできます:
境界線を選択します。注意:グリップは複数表示されます。
グリップを選択し境界をストレッチするようにドラッグします。
BHatch と Hatch - ダイアログボックスを使用して境界にハッチングパターンを作画します。
-BHatch と -Hatch - コマンドバーを使用して境界にハッチングパターンを作画します。
-Boundary コマンドバーを使用して、ポリライン境界を閉じた領域として定義します。
Properties - 境界のプロパティを変更します。
Region - 領域を含む境界でリージョンを作成します。
Settings - 境界のデフォルトパラメータを指定します。
