繰り返しているパターンで閉じた領域を塗り潰します;ハッチングとグラディエントダイアログボックスを表示します。
コマンド入力 : BHatch
エイリアス : ba, h, hatch
メニューバー : 作画|ハッチング
ツールバー: 2D作図 | ![]()
: bhatch
オプションを選択して、OKをクリックします。
パターンオプション |
説明 |
ハッチングパターンのタイプを選びます:
定義されたハッチパターンの名前を指定します; 名前を入力、または、... アイコンをクリックして、パターンパレットダイアログボックスを表示します。 |
クリックして、パターンパレットダイアログを表示します; パターンを選択します。 パターンの例:
パターンの尺度を指定します;ドロップリストから尺度のセットを選択、または、カスタム尺度を入力します。 ハッチングパターン尺度は文字、線種の尺度と同じです。 |
パターンの角度を指定します; ドロップリストからプリセット角度を選択、または、カスタム角度を入力します。 この角度は現在のUCSのx軸に比例して測定されます。 |
線分の間のスペースを指定します。(ユーザ定義したパターンのみ) |
線の太さを指定します。(ISOハッチングパターンのみ) |
パターンの交差の有無を設定します。(ユーザー定義したパターンのみ)(元を90°で繰り返します) |
基点 |
ハッチングパターンの基点として図面の原点(0、0)を使用します。 |
選択したパターンの基点とは別に、他の点を新規の基点として指定します。 このオプションで、ハッチングの開始位置を境界線、または、他の位置から指定します。 |
ダイアログボックスが一時的に非表示になりコマンドバーにメッセージが表示されます:(指定した基点のみ) 基点を指示 - 図面上で点を選びます。 |
境界 |
ハッチングパターンを置く閉じた領域(境界)を指定します;ダイアログボックスが一時的に非表示になり、コマンドバーにメッセージが表示されます: ハッチング領域か境界を定義する点を指示 - 境界内の点を選択します。 注意:尺度、角度、基点はパラメタ参照してハッチングを作画します。 続けて領域の選択を行うためにコマンドが繰り返されます。Enterを押して領域選択を終了します: ハッチング領域か境界を定義する点を指示 - Enterキーを押します。ダイアログが表示されます。 境界内の点を指定した後に、ハッチングパターンを含む領域や、閉じていない領域の選択はできません。 |
ハッチングパターンを作画する図形を選択します;ダイアログが一時的に非表示になります。コマンドバーにメッセージが表示されます。: 図形を選択 - 1つ以上の図形を選択、または、選択方法を決定します。 図形を追加選択するために、コマンドが繰り返されます。図形の選択終了後、Enterキーを押します: 図形を選択 - Enterキーを押します。ダイアログが表示されます。 このオプションでは、既にハッチングを含む閉じた領域にもハッチングができます;開いた領域はハッチングできません。 |
境界設定 |
ハッチング境界を作画する図形の場所を指定します:
パターン境界を新規に作成します;ダイアログボックスが一時的に非表示になります。コマンドバーにメッセージが表示されます: 図形を選択 - 1つ以上の図形を選択、または、選択方法を決定します。 図形を追加選択するために、コマンドが繰り返されます。図形の選択終了後、Enterキーを押します: 図形を選択 - Enterキーを押します。ダイアログが表示されます。 次のステップで、ハッチング部の選択のために境界アイコンをクリックし、点を選択します。 |
境界を保持 |
境界保持の有無を切り替えます:
境界に使用される図形を指定します: ポリライン - ポリラインから境界を作画します。 |
島 |
閉じたハッチング境界が他の境界を含むとき、領域を交互にハッチングします。 |
閉じたハッチング境界が他の境界を含むとき、一番外側のの領域だけをハッチングします。 |
閉じたハッチング境界が他の境界を含むとき、すべての内陸の領域をハッチングします。 |
境界公差 |
完全に閉じられていない境界のギャップを指定します。設定された差を無視し、閉じられた境界と判断します。 |
オプション |
ハッチングパターンの自動調整を切り替えます:
境界図形から見て、パターンの配置順序を指定します:
既存のハッチングパターンのプロパティをコピーします;ダイアログボックスが一時的に非表示になります。コマンドバーにメッセージが表示されます。: プロパティのコピー元ハッチング図形を選択: (1つのハッチパターンを選択、または選択方法を指定します。) 他のハッチパターンを選択するためにコマンドが繰り返されます。 |
グリップ編集
グリップを選択し、直接ハッチングを編集することができます:
ハッチングを選択します。グリップが1つ表示されます。
グリップを選択し、ドラッグしてハッチングを移動します。
Hatch - ダイアログボックスを使用してハッチングパターンを作画します。
-BHatch と -Hatch - ダイアログボックスを使用して境界とハッチングパターンを作画します。
Boundary と -Boundary コマンドバーを使用してポリライン境界を閉じた領域の中に配置します。
Properties - ハッチングパターンのプロパティを変更します。
Settings - ハッチングパターンのデフォルトパラメータを指定します。
Solid - 3角・4角領域に作画します。
