図形をブロック(シンボル)グループにします。
コマンド入力: block
エイリアス: b
メニューバー : ツール | ブロック作成
ツールバー : ツール | ![]()
: block
ダイアログボックスを表示します:
オプション |
説明 |
ブロック名を指定します。 |
(オプション)ブロック名を入力します。 |
ブロックの基点は、Insert コマンドで図面に挿入するための基点を指定します。 画面上を指示: チェック入力した場合、OK ボタンをクリックした後、基点を定義するようにコマンドラインに表示されます。 ピックポイント: 一時的にブロック定義ダイアログが閉じて、画面上で基点を指示するようにコマンドラインに表示されます。 X Y Z: x、y、zフィールドに基点の座標を入力します。 |
ブロックを作成する図形を選択します。 画面上を指示: チェック入力した場合、OK ボタンをクリックした後、図形を選択するようにコマンドラインに表示されます。 図形を選択: 一時的にブロック定義 ダイアログが閉じて、図面の図形を選択するようにコマンドラインに表示されます。 保持: 選択した図形は元の状態のまま図面内で保持されます。 ブロックへ変換: 選択した図形をブロックに変換します。 削除: 選択した図形は、ブロック定義を作成後に削除されます。 |
縦横同尺度: チェックを入力した場合、ブロック定義のx、y、z尺度に違う尺度の定義はできません。 分解可能:チェックを入力した場合、配置した後分解することができます。これは 図面エクスプローラー - ブロックのプロパティで変更することができます。 |
ブロック単位:ボタンを押して一覧から単位を選択します。ブロック単位設定は、挿入単位の設定(INSUNITS)が現在の図面とは異なる、他の図面へブロック定義をコピーする時に、正しくブロックを登録するために用いられます。 |
Block コマンドを終了します。図面にブロック定義が保持されます。 |
ブロック定義を保持せずにBlockコマンドを終了します。 |
手順
CopyBase - 図形をクリップボードへコピーします。
Insert - ブロックと属性値のプロンプトを挿入します。
-Insert - コマンドバーで属性値のプロンプト、ブロックを挿入します。
InsertAligned - Insertコマンドを繰り返して、鏡像したブロックを挿入します。
AttDef - ダイアログボックスより、ブロック属性を定義します。
-AttDef - コマンドバーよりブロック属性を定義します。
AttRedef - ブロックを再定義し、関連属性を更新します。
AttSync - 指定したブロック定義の全てのブロック参照内の属性定義を同期させます。
BattMan - ブロック定義の属性を管理します。
WBlock - ダイアログボックスでブロックと他の図面部品をディスク上のファイルに書き出します。
-WBlock - ダイアログボックスでブロックと他の図面部品をディスク上のファイルに書き出します。
