BricsCAD (Windows) Platinumで動作します。
XSLICEコマンドは、ACISソリッドまたはX-ソリッドを面で切り、3Dソリッドを2つに切ります。両方の部品またはどちらか1つを保つことを選択することができます。
コマンド入力: xslice
メニューバー: モデル | X-ソリッド (ヒストリーベース) | スライス
ツールバー: X-ソリッド | ![]()
: xslice
コマンドプロンプト:
ソリッドを選択 スライス: スライス操作をするAcis ソリッドとX-ソリッドを選択してください。
右クリックで図形の選択を中止します。
ダイアログボックスを表示します:
オプション |
説明 |
切り取る面を定義します。 |
ダイアログが一時的に閉じます。 コマンドバーにプロンプトが表示されます: 面の1点目: 図面の中で点を指定します。 1点目は切り取り面の基点です。 面の2点目: S図面の中で点を指定します。 面の3点目: 図面の中で点を指定します。 ダイアログボックスが再表示します。 図面の中でスライスソリッドのプレビューが表示されます。 |
現在のUCSのXY-面、YZ-面またはZX-面と平行して、その基点について切断平面を回転させます。 図面の中でスライスソリッドのプレビューが表示されます。 |
線、多角形、弧または循環のような2D図形の面は、切断平面です。線の場合には、面が線で作成されたUCSのXY-面と平行して使用されます。線がそのUCSのXY-面と平行でないならば、面は線の始点を通り抜けます。 ダイアログが一時的に閉じます。 コマンドバーにプロンプトが表示されます: Select a planar object or face: 図面の中で2D図形を選択してください。 ダイアログボックスが再表示します。 図面の中でスライスソリッドのプレビューが表示されます。 |
切り取り面のZ軸の基点を定義します。 ダイアログが一時的に閉じます。 コマンドバーにプロンプトが表示されます: 面上を指示 <0,0,0>: 図面の中で切り取り面の基点を指定してください。 Z-軸(正の方向)の点: 切り取り面のZ軸を定義する2点目を指定してください。 ダイアログボックスが再表示します。 図面の中でスライスソリッドのプレビューが表示されます。 |
現在のビューと平行して切り取る面を定めます。 ダイアログが一時的に閉じます。 コマンドバーにプロンプトが表示されます: ビュー平面上の点<0,0,0>: 図面の中で切り取り面の基点を指定してください。 ダイアログボックスが再表示します。 図面の中でスライスソリッドのプレビューが表示されます。 |
切り取り面を平行移動します。 ダイアログが一時的に閉じます。 コマンドバーにプロンプトが表示されます: スライス原点: 図面の中で切り取り面の基点を指定します。. ダイアログボックスが再表示します。 図面の中でスライスソリッドのプレビューが表示されます。 |
保持するソリッドの部分を選択します。 両方を保持オプションを選択している場合、このオプションは使用できません。 |
選択した場合、選択したソリッドを2つに分けます。そして、両方を保ちます。
スライスで X-ソリッドを作成ダイアログを一時的に閉じます。 オプションダイアログボックスが表示します:
スライス操作を実行します。 |
XSlice コマンドを中止します。 |
手順
Interfere - 交差する3D図形の干渉ソリッドを作成します。
Intersect - 2つのソリッドモデルの重なる部分を残し3Dソリッドを作成します。
Slice - 3Dソリッドを2つのモデルに切断します。
Subtract - 2つのソリッドモデルの重なる部分を差し引きます。
Union - 2つのソリッド図形を融合し、1つの3Dソリッドにします。
XIntersect - AcisソリッドとX-ソリッドの上でブール演算子の交差オペレーションを実行します;共通の部分以外はを取り出します。
XSubtract - AcisソリッドとXソリッドの上でブールの引き算オペレーションを実行します;他から1つを取り除きます。
XUnion - AcisソリッドとXソリッドの上でブールの加算オペレーションを実行します;1つを単体の図形を作るもう1つに加えます。
XCut - カットルーツのように2Dプロフィールを使用しているACISソリッドとXソリッドをトリムまたはカットします。
XPunch - カットツールのように2Dプロフィールを使用しているACISソリッドとXソリッドをカットします。
XTrim - カットツールのように2Dプロフィールを使用しているACISソリッドとXソリッドをトリムします。
