BricsCAD (Windows) Pro、Platinumと、BricsCAD (Linux) Pro、Platinumで動作します。
3Dソリッドと2D領域にブール交点操作を実行します。 共通部分を取り除きます。
コマンド入力 : intersect
エイリアス : in
メニューバー: モデル | 3Dソリッド編集 | 交差
ツールバー: 3Dソリッド編集 | ![]()
: intersect
コマンドプロンプト:
交差するACIS図形を選択 : (1つの3Dソリッド/2Dの領域を選びます)
セット内の図形: 1
交差するACIS図形を選択 (別の3Dソリッド/2Dの領域を選びます)
セット内の図形: 2
交差するACIS図形を選択: (複数の図形を選択、または、Enterを押します。)
BricsCADは選択された図形から全ての共通ボリュームと領域以外の全てを削除します。
このコマンドはリージョンにも使用できます。
警告: ソリッドやリージョンが交差していない場合、BricsCADはこれらを削除します。
オプション |
説明 |
3Dソリッド/2D領域を指定します。 1つまたは複数の図形を選択します;ACIS図形が無視されます。 |
Extrude - 2D図形を押し出して3Dソリッドモデルを作成します。
Interfere - 3Dソリッドモデルの交差の3Dボリュームを作成します。
MassProp - 3Dソリッドモデルや2Dリージョンのプロパティを詳細に報告します。
Region - 2D図形から2Dリージョンを作成します。
Revolve - 2D図形を中心軸として3Dソリッドモデルを回転します。
Section - 3Dモデルから2D領域を作成します。
Slice - 3Dソリッドを2つのモデルに切断します。
SolidEdit - 3Dモデルのボディー、表面、エッジを編集します。
Subtract - 2つのソリッドモデルの重なる部分を差し引きます。
Union - 2つのソリッド図形を融合し、1つの3Dソリッドにします。
XIntersect - AcisソリッドとX-ソリッドの上でブール演算子の交差オペレーションを実行します;共通の部分以外はを取り出します。
XSlice - ACISソリッドまたはXソリッドを平面できります;結果、3Dソリッドが2つにカットされます。両方のパーツ、またはその1つをキープするかどうかを選択することができます。
XSubtract - AcisソリッドとXソリッドの上でブールの引き算オペレーションを実行します;他から1つを取り除きます。
XUnion - AcisソリッドとXソリッドの上でブールの加算オペレーションを実行します;1つを単体の図形を作るもう1つに加えます。
XCut - カットルーツのように2Dプロフィールを使用しているACISソリッドとXソリッドをトリムまたはカットします。
XPunch - カットツールのように2Dプロフィールを使用しているACISソリッドとXソリッドをカットします。
XTrim - カットツールのように2Dプロフィールを使用しているACISソリッドとXソリッドをトリムします。
