由圖面總管貼附 DWG 檔至目前圖面。
指令輸入
指令行: xref
指令別名: xr, xa, xattach, expxrefs
功能表: 設定 | 外部參考
: xref
顯示圖面總管:
貼附 DWG 檔,或變更外部參考的性質,然後按 X.
按 F1 檢視說明
指令選項
選項 |
說明 |
外部參考的名稱,此名稱可以編輯變更。 點選重新命名。 |
切換外部參考的載入。
點選變更載入狀態。 |
顯示外部參考圖檔的大小,非常大的檔案會降低系統的速度。 |
顯示外部參考在圖面中貼附的次數。 |
顯示外部參考是貼附或覆疊:
必須卸載然後以貼附或覆疊重新載入,才能變更類型。 |
顯示外部參考圖檔的日期,對於是否使用使用最新版本有所幫助。 |
顯示第一次載入外部參考圖檔的原始路徑。
如找不到路徑,點選此欄,然後按
顯示目前外部參考圖檔的路徑,此路徑大多會和 儲存路徑 相同。 |
貼附圖檔成為外部參考;會提示: 輸入選項 [列示(?)/併入(B)/分離(D)/路徑(P)/卸載(U)/重新載入(R)/覆疊(O)/貼附(A)]- 輸入選項。 請參考 -XRef 指令。 |
由圖面中刪除選取的外部參考。和使用 分離 選項相同。 |
重新載入選取的外部參考。當原始的圖面有變更,如此可在圖面中看到更新的版本。 |
卸載選取的外部參考。會由視景中隱藏外部參考。 也可以點選 已載入 欄的檢查方塊。 |
將外部參考併入目前圖面,會顯示: 併入的參考數量: 1外部參考會由圖面總管中消失。 此選項不適用於已卸載的外部參考。 將 BINDTYPE 系統變數設定為關閉,會影響 -xref 指令 併入 選項的運作。 |
將外部參考轉換為圖塊。 如此相當於用 Insert 指令插入 DWG 檔到圖面中。外部參考會由圖面總管中消失。 此選項不適用於已卸載的外部參考。 |
顯示外部參考的詳細資訊:
顯示外部參考的圖示:
以樹狀顯示外部參考間的關係:
Current - 目前圖面。 行及層 - 貼附到圖面中的外部參考。 |
貼附和覆疊的操作是相同的,不同的是如何處理本身有外部參考的外部參考。
貼附 - 貼附參考及巢狀參考。
覆疊 - 只貼附第一層的參考。
掣點編輯
外部參考可以使用掣點編輯:
選取外部參考,在插入點有一個掣點。
拖曳掣點移動外部參考。
相關指令
-XRef- 由指令行貼附 DWG 檔至目前圖面。
XAttach - 由對話方塊貼附外部參考。
XClip - 截取外部參考圖面。
VpClip - 截取視埠。
Insert - 插入圖檔成為圖塊。
