Funktioniert mit Bricscad (Windows) Pro
Extrudiert 2D-Objekte zu 3D-Solids.
Befehlszeile: extrusion
Alias: ex
Menü: Zeichnen | 3D Objekte | Extrudieren
Werkzeugkasten: Volumenkörper |
: extrusion
Objekte wählen: (Wählen Sie ein oder mehrere geschlossene 2D-Objekte.)
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen: (Wählen Sie weitere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Geben Sie die Höhe der Extrusion an oder Sie einen Pfad: (Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie zwei Punkte in der Zeichnung oder geben Sie ein P ein.)
Wähle Verjüngungswinkel für die Extrusion <0>: (Geben Sie eine Zahl ein, oder wählen Sie zwei Punkte in der Zeichnung für den Winkel.)
Jedes geschlossene 2D-Objekt kann extrudiert werden, einschließlich Regionen.
Das sich ergebende Objekt ist ein 3D-Solid.
Bearbeitung mit Griffen
Eine Extrusion kann direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie das extrudierte Solid. Beachten Sie, dass es zwei Griffe gibt.
Ziehen Sie am Griff, um die extrusion zu verschieben. (Beide Griffe führen die selbe Funktion aus: verschieben.)
Überlag - erzeugt 3D-Volumenmodelle aus sich schneidenden 3D-Solid-Modellen.
Schnittmenge - entfernt die Volumen von 2 Solid-Modellen, die nicht in der Schnittmenge der 2 Solid-Modelle enthalten sind.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Solids; es werden Regionen Objekte erzeugt.
