Platziert eine lineare Bemaßung, horzontal, vertikal oder gedreht.
Befehlszeile: bemführung
Aliase: bmlin, dli
Menü: Bemaßung | Linear
Bemaßung | Gedreht
Werkzeugkasten: Bemaßungen |
: bemlinear
EINGABETASTE drücken, um Objekt zu wählen/<Ursprung der ersten Hilfslinie>: (Drücken Sie die Eingabetaste, um ein Objekt zu bemaßen.)
Objekt wählen, das bemaßt werden soll: (Wählen Sie eine Linie, eine Polylinie, einen Bogen oder einen Kreis.)
Winkel/Text/Horizontal/Vertikal/Gedreht: (Positionieren Sie die Bemaßungslinie, oder geben Sie eine Option ein.)
Bemaßungs Text = \A1;4.0263
EINGABETASTE drücken, um Objekt zu wählen/<Ursprung der ersten Hilfslinie>: (Wählen Sie den Startpunkt.)
Ursprung der zweiten Hilfslinie: (Wählen Sie den Endpunkt.)
Bemaßungs Text = \A1;6.6588
Beschreibung |
Eingabetaste drücken für die Bemaßung eines einzelnen Objektes. |
Bestimmt die Linie, Polylinie, den Bogen oder den Kreis zur Bemaßung; andere Objekte können mit diesem Befehl nicht bemaßt werden. |
Positioniert die Maßlinie neben dem Objekt; bestimmt die Länge der Hilfslinie. |
Bestimmt den Winkel des Textes; der ist nützlich für das Einpassen eines horizontalen Textes bei schrägen Bemaßungslinien. Und fragt Sie: Maßtext-Winkel - bestimmt den Drehwinkel des Maßtextes. |
Bestimmt den Text; nützlich für das Überschreiben der ursprünglich durch Bricscad erzeugten Bemaßung. Und fragt Sie: Maßtext - bestimmt den Austauschtext. |
Zwingt die Bemaßung in die Horizontale; Sie werden aufgefordert "Winkel/Text/<Position der Maßlinie>:". |
Zwingt die Bemaßung in die Vertikale; Sie werden aufgefordert "Winkel/Text/<Position der Maßlinie>:". |
Dreht die Bemaßungslinie um einen bestimmten Winkel; Sie werden aufgefordert: Winkel der Bemaßungslinie - bestimmt den Winkel der Bemaßungslinie. |
Bestimmt den Ursprung der ersten Hilfslinie. |
Bestimmt den Ursprung der zweiten Hilfslinie. |
Bearbeitung mit Griffen
Lineare Bemaßungen können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine lineare Bemaßung aus. Beachten Sie die Griffe.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an der Bemaßungslinie, um die Bemaßungslinie zu verschieben; die Hilfslinien ändern ihre Länge.
Ziehen Sie den Griff am Text, um diesen zu verschieben; die Bemaßungslinie wird mit verschogen und wenn nötig wird eine Führung hinzugefügt.
Ziehen Sie einen der beiden Griffe an der Hilfslinie, um die Hilfslinie zu verschieben; die Bemaßungslinie ändert ihre Länge.
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, einem Block, einem Objekt oder einer Toleranz..
DimEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
