EinfügePassend (insertaligned)
Fügt Blöcke mehrfach und gespiegelt ein.
Befehlszeile: einfügepassend
Alias: einpas
: einfügepassend
? um Blöcke in der Zeichnung aufzulisten/~ um den Explorer Dialog zu öffnen/<Einzufügender Block> <Vorgabenamen>: (Geben Sie ? oder ~ ein, oder geben Sie den Namen eines Blockes ein.)
Mehrere Blöcke/<Einfügepunkt für Block>: (Geben Sie ein M ein, um den Block mehrfach einzufügen oder wählen Sie einen Punkt, um den Block einmal einzufügen.)
Block Spiegelungs Kontroll Punkt eingeben: : (Wählen Sie einen Punkt, um den Block zu spiegeln.)
?, um Blöcke in der Zeichnung aufzulisten
Listet die Namen aller Blöcke in der aktuellen Zeichnung auf. Und fragt Sie:
Aufzulistende Blöcke <* für alle> - drücken Sie die Eingabetaste, um alle Blöcke aufzulisten oder geben Sie einen Teil eines Namens ein, um einige Blöcke anzuzeigen.
Wenn notwendig, drücken Sie die Taste F2, um die gesamte Liste anzuzeigen. Sehen Sie auch beim Befehl TextBld nach.
Zeigt den Dialog Block einfügen.
Wählen Sie eine DWG-Datei und klicken Sie dann auf Öffnen.
Einzufügender Block
Definiert den Namen des Blocks, der eingefügt werden soll.
Mehrere Blöcke
Wiederholt die folgenden Eingabeaufforderungen, bis Sie die ESC-Taste oder die Eingabetaste drücken.
Dies erlaubt es Ihnen, den gleichen Block oft und schnell hintereinander einzufügen.
Definiert den Einfügepunkt des Blocks in der Zeichnung.
Spiegel den Block in einen der vier Quadranten.
Bewegen Sie den Cursor, um die Lage des gespiegelte Blocks zu definieren; der Block wird über seinen Einfügepunkt gespiegelt.
Einfüge - fügt Blöcke in Zeichnungen ein.
-Einfüge - fügt Blöcke ein und fordert in der Befehlszeile zur Eingabe von Attributwerten auf.
AttDef - bestimmt Attribute über ein Dialogfenster.
-AttDef - bestimmt Attribute über die Befehlszeile.
EAttEdit - ändert die Werte und die meisten Eigenschaften von Attributen.
Ursprung - löst Blöcke und Attribute in einzelne Objekte.
Eigenschaften - bearbeitet den Block, seine Attributwerte und seine Eigenschaften.
RefBearb - ändert Blöcke und Attribute in der Zeichnung.
