Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erzeugt einen 3D-Zylinder als 3D-Polygonnetz-Oberfläche, mit runder oder elliptischer Basis.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ai_cylinder
Menü: Modell | Netze | Zylinder
Werkzeugkasten: Netze |
: ai_cylinder
Elliptisch/Segmente/<Basis-Mittelpunkt des Zylinders> <0,0,0>: (Wählen Sie einen Punkt, geben Sie die Koordinaten ein, oder wählen Sie eine Option.)
Durchmesser/<Radius des Zylinders>: (Bestimmen Sie den Radius, oder geben Sie ein D ein.)
Mitte des zweiten Endes/<Höhe des Zylinders>: (Bestimmen Sie die Höhe, oder geben Sie ein M ein.)
Beschreibung |
Bestimmt den Mittelpunkt der Zylinderbasis; die Basis wird in der aktuellen x-y-Ebene erzeugt. |
Bestimmt den Radius des Zylinders. |
Bestimmt die Höhe des Zylinders (in z-Richtung); wenn Sie einen negativen Wert eingeben, wird der Zylinder nach unten erzeugt. |
Beschreibung |
Bestimmt die Koordinaten für den anderen Mittelpunkt des Zylinders, eine Alternative um die Höhe zu bestimmen. Und fragt Sie: Mitte des zweiten Endes - mit der Option m können Sie das zweite Ende des Zylinders grafisch oder durch Eingabe einer Höhe definieren. |
Bestimmt den Durchmesser des Zylinders. Und fragt Sie: Durchmesser des Zylinders - bestimmen Sie den Durchmesser des Zylinders durch Wählen eines Punktes oder durch die Eingabe eines Wertes. |
Ändert die Anzahl der Isolinien, die benötigt werden um die gekrümmte Oberfläche des Zylinders zu simulieren. Und fragt Sie: Anzahl der Segmente - ändert die Anzahl der Isolinien vom voreingestellten Wert 16. |
Bestimmt, dass der Zylinder einen elliptischen Querschnitt haben soll. Und fragt Sie: Mittelpunkt bestimmt den Mittelpunkt der Ellipse. Erstes Ende der Ellipsenachse - bestimmt einen der Endpunkte der Ellipsenachse. Zweites Ende der Ellipsenachse - bestimmt den anderen Endpunkt der ersten Achse. Andere Achse - bestimmt die Länge der zweiten Achse. |
Bearbeitung mit Griffen
Zylinder aus Polygonnetz-Oberflächen, können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie einen Zylinder aus. Es müssen mehrere Griffe vorhanden sein.
Ziehen Sie einen Griff, um die angrenzenden Flächen zu dehnen.
Ai_Box - erzeugt einen 3D-Quader als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cone - erzeugt einen 3D-Kegel als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dish - erzeugt eine 3D-Schale als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dome - erzeugt eine 3D-Kuppel als Polygonnetz-Oberfläche.
Kantob - erzeugt eine Coons-Fläche als Netzoberfläche.
Ai_Pyramid - erzeugt eine 3D-Pyramide als Polygonnetz-Oberfläche.
ROTOB - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Netzoberfläche.
RegelOb - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Sphere - erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche.
Tabob - erzeugt eine extrudierte Oberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Torus - erzeugt einen 3D-Torus als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Wedge - erzeugt einen 3D-Keil als Polygonnetz-Oberfläche.
