Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erzeugt einen Torus als 3D-Polygonnetz-Oberfläche.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ai_torus
Menü: Modell | Netze | Torus
Werkzeugkasten: Netze |
: ai_torus
Mittelpunkt des gesamten Torus: <0,0,0> (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Durchmesser/<Radius des gesamten Torus>: (Bestimmen Sie den Radius, oder geben Sie ein D ein.)
Durchmesser/<Radius des Torus-Körpers>: (Bestimmen Sie den Radius, oder geben Sie ein D ein.)
Beschreibung |
Bestimmen Sie den Mittelpunkt des Torus; Sie können die Eingabetaste drücken um die voreingestellten Koordinaten zu akzeptieren. |
Bestimmt den Gesamtradius des Torus; beachten Sie, dass der Abstand von der Mitte des Körpers gemessen wird. |
Bestimmt den Radius des Torus-Körpers. Dabei muss der Radius des Torus-Körpers nicht unbedingt kleiner sein als der Radius des gesamten Torus. |
Bestimmt den Radius des gesamten Torus und / oder des Körpers. |
Bearbeitung mit Griffen
Tori aus Polygonnetz-Oberflächen können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie einen Torus aus. Beachten Sie, dass es an jedem Scheitelpunkt einen Griff gibt.
Ziehen Sie den Griff, um die angrenzenden Flächen zu verschieben.
Ai_Box - erzeugt einen 3D-Quader als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cone - erzeugt einen 3D-Kegel als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dish - erzeugt eine 3D-Schale als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dome - erzeugt eine 3D-Kuppel als Polygonnetz-Oberfläche.
Kantob - erzeugt eine Coons-Fläche als Netzoberfläche.
Ai_Pyramid - erzeugt eine 3D-Pyramide als Polygonnetz-Oberfläche.
ROTOB - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Netzoberfläche.
RegelOb - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Sphere - erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche.
Tabob - erzeugt eine extrudierte Oberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Wedge - erzeugt einen 3D-Keil als Polygonnetz-Oberfläche.
