Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erzeugt die obere Hälfte einer Kugel als 3D-Polygonnetz-Oberfläche.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ai_dome
Menü: Modell | Netze | Kuppel
Werkzeugkasten: Netze |
: ai_dome
Mittelpunkt der Kuppel: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Durchmesser/<Radius der Kuppel>: (Wählen Sie einen Punkt, geben Sie die Koordinaten ein, oder geben Sie ein D ein.)
Anzahl der Segmente um die Kuppel <16>: (Geben Sie eine Anzahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.)
Anzahl der Oben-nach-unten-Segmente <8>: (Geben Sie eine Anzahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.)
Beschreibung |
Bestimmt den Mittelpunkt der offenen Seite der Kuppel; diese Seite wird in der aktuellen x-y-Ebene erzeugt. |
Bestimmt den Radius der Kuppel. |
Ändert die Anzahl der horizontalen Isolinien, die benötigt werden, um die gekrümmte Oberfläche der Kuppel zu simulieren. |
Ändert die Anzahl der vertikalen Isolinien, der voreingestellte Wert beträgt 8. |
Bestimmt den Durchmesser der Kuppel. Und fragt Sie: Durchmesser der Kuppel - bestimmt den Durchmesser durch Wählen eines Punktes oder durch Eingabe eines Wertes. |
Bearbeitung mit Griffen
Kuppeln aus Polygonnetz-Oberflächen, können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Kuppel aus. Es müssen mehrere Griffe vorhanden sein.
Ziehen Sie einen Griff, um die angrenzenden Flächen zu dehnen.
Ai_Box - erzeugt einen 3D-Quader als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cone - erzeugt einen 3D-Kegel als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dish - erzeugt eine 3D-Schale als Polygonnetz-Oberfläche.
Kantob - erzeugt eine Coons-Fläche als Netzoberfläche.
Ai_Pyramid - erzeugt eine 3D-Pyramide als Polygonnetz-Oberfläche.
ROTOB - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Netzoberfläche.
RegelOb - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Sphere - erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche.
Tabob - erzeugt eine extrudierte Oberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Torus - erzeugt einen 3D-Torus als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Wedge - erzeugt einen 3D-Keil als Polygonnetz-Oberfläche.
