Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Platinum
Extrudiert 2D-Objekte entlang eines Pfads zu X-Solids.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: xsweep
Menü: Modell | X-Solids (Verlaufs basierend) | Extrusion entlang Pfade
Werkzeugkasten: X-Solids | ![]()
: xsweep
Wähle Profile zum Extrudieren entlang Pfad: Wählen Sie eine oder mehrere geschlossene 2D-Objekte.
Nicht sich selbst schneidende geschlossene Polylinien Kreise und Ellipsen werden akzeptiert.
Rechts-Klicken, um die Auswahl von Objekten zu stoppen.
Pfad auswählen: Wählen Sie ein offenes oder geschlossenes lineares Element aus.
Linien, 2D-Polylinien, 3D-Polylinien, Kreise, Bögen, Ellipsen, elliptische Bögen und Splines werden akzeptiert.
Ein Dialog wird angezeigt:
Beschreibung |
Der Dialog "Erstelle X-Solid durch Extrusion
entlang Pfad" wird vorübergehend geschlossen. |
Absorbiere Pfad |
Wenn diese Optionen aktiviert sind, werden das extrudierte 2D-Objekt und der Pfad gelöscht. |
Startet den Befehl XVereinig, XSchnittmenge oder XDifferenz, um diesen direkt nach der Erstellung des X- Solid Quaders auszuführen. Sie werden in der Befehlszeile aufgefordert, einen oder mehrere Solids auszuwählen. |
Zeigt eine Vorschau der Extrusion in der Zeichnung mit gestrichelten Linien an. |
Der Dialog "Erstelle X-Solid durch Extrusion entlang Pfad" wird vorübergehend geschlossen. Der Dialog Ansichts-Optionen wird angezeigt:
Erstellt den X-Solid. |
Bricht den Befehl XSeep ab. |
Verfahren
Erstellen eines X-Solids durch Sweepen
XQuader - erzeugt einen 3D-Quader als X-Solid.
XKegel - erstellt einen Kegel als 3D-X-Solid.
XZylinder - erstellt einen Zylinder als 3D-X-Solid.
XExtrusion - extrudiert 2D-Elemente zu 3D-X-Solids.
XRotation - rotiert geschlossene 2D-Elemente, um sie in 3D-X-Solids zu verwandeln.
XKugel - erzeugt eine Kugel als 3D-X-Solid.
XTorus - erstellt einen Torus als 3D-X-Solid.
XKeil - erstellt einen Keil als 3D-X-Solid.
