Grundsätzliche Vorgehensweise für das Drucken
Befehle: PLOT, DRUCKEN und SDRUCKEN, SEITENEINR und PUBLIZIEREN
Der Befehl Plot plottet Zeichnungen an Drucker und Dateien, durch Eingabe in der Befehlszeile, dieser Befehl ist bestimmt für Skripte und Programme.
Der Befehl Drucken druckt Zeichnungen auf Plottern und Dateien über ein Dialogfeld.
Der Befehl SDruck druckt die Zeichnung mit den Standardeinstellungen der Plot Konfiguration, ohne Anzeige des Dialogfelds Drucken (kurz für "Schnell Druck").
Der Befehl SeitenEinr erstellt und bearbeitet Seiten Einrichtungen zum Plotten der Zeichnungen im Zeichnungs Explorer.
Drucken (Internetverbindung erforderlich)
Grundsätzlich müssen zum Drucken folgende Schritte ausgeführt werden:
Die folgenden Schritte sind optional und nur erforderlich, wenn Sie die ausgewählte Seiten Einrichtungs Definition überschreiben möchten.
ANMERKUNG
Alle Druckeinstellungen und Optionen werden im Modell und in jedem Layout gespeichert.
So öffnen Sie das Dialogfenster Drucken
ANMERKUNG
Wenn Sie auf die Schaltfläche Drucken () in der Werkzeugleiste Standard drücken, wird der Befehl SDRUCKEN ausgeführt, dieser startet das Drucken der aktuellen Ansichtsregisterkarte mit der Verwendung der vorher gespeicherten Druckeinstellungen.
So wählen Sie die Papiergröße aus
Drücken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie eine Papergröße aus der Liste aus.
Die verfügbaren Größen sind abhängig vom gewählten Drucker.
So wählen Sie die Papiereinheiten aus
Wählen Sie entweder Zoll oder Millimeter.
Das Papier Größe Bild gibt die Größe, Position und Ausrichtung der Zeichnungsfläche für das ausgewählte Papierformat an.
ANMERKUNG
Die Einheiten der Einstellungen Skalierung und Plot Ursprung ändern sich mit den gewählten Papiereinheiten.
So wählen Sie die Papier-Ausrichtung aus
Wählen Sie Hochformat oder Querformat.
Das Papier Größen Bild ändert sich entsprechend.
Wenn Sie sich im Layout befinden, klicken Sie auf Übernehmen, um die Anzeige zu aktualisieren.
So definieren Sie den Plot Ursprung
Wählen Sie entweder Auf Seite zentrieren
oder
geben Sie den Plotursprung in die Felder X: und Y: ein.
Der Ursprung wird von der unteren linken Ecke des Papiers aus berechnet.
So legen Sie die Zeichnungsfläche fest
Ergebnis
Ansicht
Druckt den Teil der Zeichnung, der im aktuellen Ansichtsfenster angezeigt wird, oder eine gespeicherte Ansicht.
Grenzen
Druckt alle Objekte in der Zeichnung.
Limiten
Druckt alles innerhalb der Zeichnungslimiten, die in der Zeichnung definiert sind.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie im Modellbereich drucken.
Layout
Druckt das aktuelle Layout.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie im Papierbereich drucken.
Fenster
Druckt den Teil der Zeichnung, der in einem benutzerdefinierten Fenster enthalten ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wähle den Bereich der gedruckt werden soll (), dann definieren Sie die zwei Ecken im Druckbereich der Zeichnung.
oder
Geben Sie die X- und Y-Koordinaten der Ecken für den Druckbereich in die Felder X:  und Y: ein.
Die Plot Skalierung definieren
ANMERKUNG
Der Befehl MSTABLISTEBEARB erlaubt es, die Liste der verfügbaren Maßstäbe für den Dialog Drucken und die Standard Skalierungs Eigenschaft für Papier Bereichs Ansichtsfenster zu bearbeiten.
... wenn Sie im Papierbereich drucken:
Wenn Sie im Papierbereich drucken, ist die endgültige Skalierung für die Plotausgabe das Produkt aus Ansichtsfenster Skalierung und der Plot Skalierung.
Um eine Kontrolle über die Skalierung der Plotausgabe zu erhalten:
Papiereinheiten
Zeichnungseinheiten
Plot Skalierung
Gedruckte Millimeter
Zeichnungseinheiten
mm
mm
1:1
1
1
mm
cm
10:1
10
1
mm
m
1000:1
1000
1
... wenn Sie im Modellbereich drucken:
Wenn Sie im Modellbereich drucken, ist die Skalierung der Druckausgabe gleich der Plot Skalierung, unter der Bedingung, dass die Zeichnungseinheiten gleich den Papiereinheiten sind. Anderenfalls müssen Sie die Plotskalierung in Abhängigkeit von der Papiereinheiten und den Zeichnungseinheiten skalieren.
So setzen Sie die Plot Optionen
Klicken Sie, um die Plot Optionen Ein / Aus zu schalten.
Ergebnis
Plotte Objekt Strichstärken
Wenn Plotte Objekt Strichstärken auf An ist, werden die Objektstrichstärken gedruckt.
Plotte mit Plotstilen
Einstellungen der zugewiesenen STB- oder CTB-Dateinen werden verwendet.
Plotte Papierbereich zuletzt
Objekte im Modellbereich werden zuerst gedruckt, Objekte im Papierbereich zuletzt.
Sichere Layout Änderungen
Alle Änderungen, die Sie im Dialogfenster Drucken machen, werden im Layout gespeichert.
Diese Option schaltet die Variable Sichere Layout Anderungen Ein / Aus.
Plotstempel
Fügt eine Kopf- und /oder eine Fußzeile hinzu.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeite Plot Stempel (), um die Kopf- und Fußzeile zu definieren.
Papier Bereich Objekte ausblenden
Entfernt verdeckte Linien von 3D-Objekten im Papier Bereich.
Diese Option ist deaktiviert beim Drucken des Model Bereichs.
Den schattierten Plot-Modus eingestellt
Unter Schattierte Ansichtsfenster Optionen, klicken Sie auf die Schaltfläche Liste, wählen Sie dann eine Option aus:
ANMERKUNG
Diese Option gilt für nur für das Drucken im Model Bereich.
Der Schattierte Plot Modus eines Papierbereich Ansichtsfenster wird in der Eigenschaft Schattierter Plot des Ansichtsfensters eingestellt.
Definieren eines Plot Stempels
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeite Plot Stempel ().
    Der Dialog Plot Stempel wird geöffnet.
  2. Im Feld Kopfzeile führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  3. Geben Sie den Kopfzeilentext ein.
  4. Klicken Sie auf die Pfeil-nach-unten-Taste, und wählen Sie dann eine Variable oder eine Variablenkombination in der Dropdown-Liste.
  5. Geben Sie einen oder mehrere Variablen Namen ein.
  6. Lassen Sie das Feld leer.
  1. Im Feld Fußzeile führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Variablen
Name
$Name
Fügt den Namen des aktuellen Benutzers, wie er in den Lizenzinformationen im Bereich Benutzername eingetragen ist.
$Company
Fügt den Namen der Firma, wie sie in den Lizenzinformationen im Bereich Firma eingetragen ist.
$Date
Fügt das aktuelle Datum ein.
$DateTime
Fügt das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.
$DwgName
Fügt den Dateinamen und den Pfad der Zeichnung ein.
ANMERKUNG
Der Kopf-und Fußzeilen Text wird standardmäßig zentriert dargestellt.
Die Kopf-und Fußzeile Text kann durch die Eingabe von Kommas in drei Bereiche unterteilt werden; links, mittig und rechts.
z. B.: $Name,$Company,$Date  Stellt Ihren Namen links dar, zentriert den Firmennamen und das aktuelle Datum wird auf der rechten Seite dargestellt.
Der Kopf-und Fußzeile Text besteht aus drei Teilen, getrennt durch Komma. Geben Sie vor dem Komma ein Leerzeichen ein, und lassen Sie den Bereich im weiteren leer um diesen Bereich nicht zu Benutzen. So können Sie definieren an welcher Stelle der Kopf- bzw. Fußtext dargestellt werden soll.
  • $Company, ,  ($Company,<Leerzeichen>,<Leerzeichen>) stellt den Firmennamen links dar.
  • (<Leerzeichen>,<Leerzeichen>,$Company) stellt den Firmennamen rechts dar.
So definieren Sie die Anzahl der Kopien
So können Sie eine Voransicht der Plotausgabe ansehen
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  2. Klicken Sie auf den Knopf Voransicht in den Dialogfenstern Drucken oder Seite einrichten.
  3. Wählen Sie Drucke Voransicht.. im Menü Datei.
  4. Geben Sie Voransicht in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
  1. (Option) Verwenden Sie das Mausrad zum Zoomen. Doppelklicken Sie die mittlere Maustaste um bis zu den Grenzen zu zoomen.
  1. Um den Dialog Voransicht drucken zu schliessen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  2. Klicken Sie auf Schließen, um in das Zeichnungsfenster zurückzukehren.
  3. Klicken Sie auf Druckeinstellungen..., um den Dialog Drucken zu starten.
  4. Klicken Sie auf Drucken, um das Drucken zu starten.
