Wählt ein oder mehrere Objekte; diese Auswahl kann später mit der Option Vorherige wieder aufgerufen werden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: wahl
Kurztaste: Strg+A wählt alle Objekte auf "nicht-gefrorenen" Layern aus
: wahl
Wählen Sie Objekte, die im Satz aufgenommen werden sollen: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte unter Verwendung nachfolgend aufgelisteter Auswahl-Methoden aus.
Wählen Sie Objekte, die im Satz aufgenommen werden sollen: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Sie können beliebige Auswahl-Modi (siehe unten) in der "Wähle Objekte" Eingabeaufforderung, wie sie bei vielen Befehlen zu finden ist, benutzen.
Kürzel |
Beschreibung |
Wählt die Objekte aus. Sie können jede der folgenden Auswahl-Methoden verwenden: |
Alle Elemente wählen |
ALL |
Wählt alle Objekte in der Zeichnung aus, außer Objekte, die auf gefrorenen Layern liegen. |
Fenster |
F |
Wählt alle Objekte aus, die sich in einem rechteckigen Auswahlfenster befinden. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erste Ecke eines geschlossenen Fensters - bestimmen Sie den ersten Punkt für das Auswahlrechteck. Gegenüberliegende Ecke - bestimmen Sie die andere Ecke.
Kreuzen Fenster |
K |
Wählt alle Objekte aus, die sich innerhalb eines rechteckigen Auswahlfensters befinden und jene die das Auswahlfenster kreuzen. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erste Ecke des Kreuzen-Fensters - bestimmen Sie den ersten Punkt für das Auswahlrechteck. Gegenüberliegende Ecke - bestimmen Sie die andere Ecke.
Fenster Außenseite |
A |
Wählt alle Objekte aus, die sich außerhalb eines rechteckigen Auswahlfensters befinden. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erste Ecke des ausgeschlossenen Fensters - bestimmen Sie den ersten Punkt für das Auswahlrechteck. Gegenüberliegende Ecke - bestimmen Sie die andere Ecke.
Fenster Polygon |
FP |
Wählt alle Objekte aus, die sich innerhalb eines polygonalen Auswahlfensters befinden. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erster Kontrollpunkt des eingeschlossenen Polygons - wählen Sie den ersten Punkt des Auswahlpolygons. Nächster Kontrollpunkt - wählen Sie den nächsten Punkt. Nächster Kontrollpunkt - drücken Sie die Eingabetaste, um die Kontrollpunkte zu schließen.
Kreuzen Polygon |
KP |
Wählt alle Objekte aus, die sich innerhalb eines polygonalen Auswahlfensters befinden und jene die das Auswahlfenster kreuzen. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erster Kontrollpunkt des Kreuzen-Polygon - wählen Sie den ersten Punkt des Auswahlpolygons. Nächster Kontrollpunkt - wählen Sie den nächsten Punkt. Nächster Kontrollpunkt - drücken Sie die Eingabetaste, um die Kontrollpunkte zu schließen.
Außen Polygon |
AP |
Wählt alle Objekte aus, die sich außerhalb des polygonalen Auswahlfensters befinden. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erster Kontrollpunkt des Außenpolygons - wählen Sie den ersten Punkt des Auswahlpolygons. Nächster Kontrollpunkt - wählen Sie den nächsten Punkt. Nächster Kontrollpunkt - drücken Sie die Eingabetaste, um die Kontrollpunkte zu schließen.
Fenster Kreis |
FK |
Wählt alle Objekte aus, die sich innerhalb eines Auswahlkreises befinden. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Kreismittelpunkt - wählen Sie den Mittelpunkt des Kreises. Radius des Kreises - definieren Sie den Radius durch Auswahl zweier Punkte oder durch die Eingabe eines Wertes.
Kreuzen Kreis |
KK |
Wählt alle Objekte aus, die sich innerhalb eines Auswahlkreises befinden und jene die den Auswahlkreis kreuzen. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Kreismittelpunkt - wählen Sie den Mittelpunkt des Kreises. Radius des Kreises - bestimmt den Radius durch Auswahl zweier Punkte oder durch die Eingabe eines Wertes.
Außen Kreis |
AK |
Wählt alle Objekte aus, die sich außerhalb des Auswahlkreises befinden. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Kreismittelpunkt - wählen Sie den Mittelpunkt des Kreises. Radius des Kreises - bestimmt den Radius durch Auswahl zweier Punkte oder durch die Eingabe eines Wertes.
Punkt |
P |
Wählt alle geschlossenen Objekte aus, die sich in der Umgebung des gewählten Punktes befinden. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Punkt, um den das Objekt lokalisiert werden soll - wählen Sie einen Punkt.
ZAun |
ZA |
Wählt alle Objekte aus, die den Auswahlzaun kreuzen. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erster Punkt der Begrenzungsmarke - bestimmt den Startpunkt für den Zaun. Nächster Kontrollpunkt - wählen Sie den nächsten Punkt. Nächster Kontrollpunkt - drücken Sie die Eingabetaste, um das Zeichnen des Zauns zu beenden.
Vorher |
V |
Wiederholt die vorherige Objektauswahl. |
Letztes |
L |
Wählt das letzte Objekt, das gezeichnet wurde, aus. |
Zum Satz hinzufügen |
Fügt dem Auswahlsatz zusätzliche Objekte hinzu. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Wählen Sie Objekte, die im Satz aufgenommen werden sollen - fügen Sie dem Auswahlsatz Objekte hinzu. Wenn Objekte ausgewählt sind, wird die Option Abziehen vom Satz sichtbar |
Abziehen vom Satz |
Entfernt Objekte aus dem Auswahlsatz. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Objekte von Auswahlmenge entfernen - entfernen Sie Objekte aus dem Auswahlsatz. |
Zurück |
Z |
Macht die letzte Aktion während dieses Befehls rückgängig. |
Gruppe |
G |
Wählt eine Gruppe; Sie werden aufgefordert: Gruppennamen eingeben: - geben Sie den Namen einer Gruppe ein. |
Auswahlmethoden |
D |
Öffnet das Dialogfenster Einstellungen in der Ebene Objektauswahl.
Eigenschaften |
E |
Wählt Objekte auf der Basis ihrer Eigenschaften aus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: WAHL nach Eigenschaften - geben Sie einen Eigenschaftenmodus ein. Siehe Befehl Eigenschaften. |
Farbe |
F |
Wählt alle Objekte mit derselben Farbe aus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Farbe wählen - bestimmen Sie eine Farbnummer oder einen Namen. Siehe Befehl Farbe. |
Layer |
LA |
Wählt alle Objekte mit denselben Layernamen aus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Layername(n) wählen - bestimmen Sie einen oder mehrere Layer Namen. Verwenden Sie ein Komma für die Trennung mehrerer Layernamen. Siehe Befehl Layer. |
Linientyp |
LT |
Wählt alle Objekte mit demselben Linientyp aus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Linientyp(en) wählen - bestimmen Sie einen oder mehrere Linientyp Namen. Verwenden Sie ein Komma für die Trennung mehrerer Linientypnamen. Siehe Befehl Linientyp. |
Name |
N |
Wählt alle Objekte mit demselben Objektnamen aus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Objektname() wählen - bestimmen Sie einen oder mehrere Objekt Namen. Verwenden Sie Kommas, um mehrere Objektnamen zu trennen. Objektnamen sind die Namen der Objekte, wie z. B. Linie, Kreis, Bogen und Strahl. |
Objekthöhe |
OH |
Wählt alle Objekte mit derselben Objekthöhe aus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Objekthöhe wählen - geben Sie eine Zahl ein. Siehe Befehl Objekthöhe. |
Wert |
W |
Wählt alle Objekte mit demselben Wert aus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Wert(e) wählen - geben Sie einen oder mehrere Werte ein. Verwenden Sie Kommas, um mehrere Werte zu trennen. |
Breite |
B |
Wählt alle Objekte mit derselben Breite aus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Breite wählen - geben Sie eine Zahl ein. |
Handles |
H |
Wählt ein Objekt mit der Referenznummer aus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Referenz wählen - geben Sie eine Zahl ein, wie z. B. 889. Handles sind hexadezimale Zahlen, die Objekte in der Zeichnung eindeutig identifizieren. Um die Handle Nummer zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl Liste. |
Platzierungs Ort |
O |
Kehrt zur ursprünglichen Eingabeaufforderung zurück: Wählen Sie Objekte, die im Satz aufgenommen werden sollen - fügt dem Auswahlsatz Objekte hinzu. |
Verfahren
Auswahl und Griff Einstellungen
Erstellen einer Auswahl, bevor Befehlsstart (pre-Pick)
Erstellen einer Auswahl nach dem Befehlsstart (post- Pick)
Auswählen von übereinander liegenden Objekten
Einen Auswahl-Satz mit der Schnellauswahl erzeugen
DdSelect - setzt die Auswahleigenschaften über den Dialog Einstellungen im Bereich Objektauswahl.
SelectSimilar - wählt alle Objekte vom gleichen Typ wie die aktuelle Auswahl, basierend auf einer Reihe von ausgewählten Eigenschaften, die in der Systemvariablen SELECTSIMILARMODE gespeichert werden.
WahlGriffe - wählt Objekte und zeigt die Griffe an.
SAuswahl - erzeugt einen Auswahlsatz über Filter.
