単位コマンドは、設定 ダイアログボックスで線と角度寸法の長さの単位を設定します。
-Units コマンドはコマンドバーで線と角度寸法の長さの単位を設定します。
コマンドバーにunitsと入力しEnterを押します。
設定ダイアログが開きますので作図単位設定を表示します。
長さ単位と角度の単位設定グループを展開します。
名前 |
タイトル |
説明 |
INSUNITS |
入力単位 |
MEASUREMENT |
計測値 |
Imperial (ANSI)またはMetric (ISO)がハッチングパターンと線種 に関係なく、ファイルの使用を確定します。 |
UNITMODE |
単位モード |
図面単位の表示を指定します。 |
LUNITS |
長さ単位 |
長さ単位の種類を設定します。 |
LUPREC |
長さ単位の精度 |
ダイアログボックスとステータスバーの座標フィールドで線の長さ単位の表示制度を測定します。 LUPRECシステム変数は、表示精度(内部の精度でない)だけに影響します。 |
AUNITS |
角度の単位形式 |
角度単位の表示形式を設定します。 |
AUPREC |
角度の単位精度 |
ダイアログボックスとステータスバーの座標フィールドで角度の単位の表示制度を測定します。 AUPRECシステム変数は、表示精度(内部の精度でない)だけに影響します。 |
ANGBASE |
角度の基点 |
現在の座標系と比較して角度の基点単位を設定します。 ANGBASE = 0の時、角度はX軸から測定されます。 |
ANGDIR |
角度の向き |
正の角方向を決めます。 ANGDIR = 0またはオフ時、角度は反時計回りに測定されます(デフォルト設定)。 |
AUNITSシステム変数で角度単位の種類を定義しますが、5つのフォーマットのいずれにも角度を入れることができます。:
度(十進表記): 37.456
度 / 分 / 秒: 37ー27'22" or 37d27'22"
グラディアン: 41.6178g
ラジアン: 0.6537r
指数表記単位: N52ー32'38"E
または N52d32'38"E
指数表記単位は東側(N)または西側(S)または南側(E)または北側(W)から測定されます。
