コマンドバーを通して閉じられた範囲の内側にポリラインの境界を作成します。
コマンド入力 : -Boundary
エイリアス : -bo
: -boundary
コマンドプロンプト:
詳細(A)/<境界内の点>:(閉じた領域の中で点を指定、または、Aを入力します。)
詳細(A)/<境界内の点>:(別の閉じた領域の中で点を指定、または、Aを入力、または、Enterキーを押します。)
オプション |
説明 |
境界内の点 |
閉じた領域内の点を指定します;x,y座標を入力するか、図面で点を選択します。 |
詳細 |
境界(B) |
境界とみなす図形を指定します: 境界セットを指示します。- Eまたは Nを入力します。
島検出(I) |
島(内部境界)のハッチング対象部分を切替えます: 島を検出させますか? -オプションを入力します。
終了 |
- 元のプロンプトに戻る。 |
手順
グリップ編集
グリップを選択して、直接境界を編集できます:
境界線を選択します。注意: グリップは複数表示されます。
グリップを選択し境界をストレッチするようにドラッグします。
BHatch と Hatch - ダイアログボックスを使用して境界にハッチングパターンを作画します。
-BHatch と -Hatch - コマンドバーを使用して境界にハッチングパターンを作画します。
Boundary ダイアログボックスを通してポリライン境界を閉じた領域の中に配置されます。
Properties - 境界のプロパティを変更します。
Region - 領域を含む境界でリージョンを作成します。
Settings - 境界のデフォルトパラメータを指定します。
