繰り返しているパターンで閉じた領域を塗り潰します;ハッチングとグラデーションダイアログボックスを表示します。
コマンド入力 : BHatch
エイリアス : ba, h, hatch
メニューバー : 作画 | ハッチング
ツールバー: 2D 作図 | ![]()
: bhatch
オプションを選択し、OKをクリックします。
パターンオプション |
説明 |
ハッチングパターンのタイプを選びます:
BricsCADはSRCHPATHシステム変数により示されるフォルダー内のパターンファイルを検索します。デフォルトではroamable rootフォルダーのサポートフォルダーです。 (以下をご参照下さい。User Guide / Customizing BricsCAD / BricsCAD User Files). |
定義済みハッチングパターン名を指定します; 名前を入力するか、...ボタンをクリックしてハッチングパターンパレットダイアログボックスを表示します。 |
クリックして、パターンパレットダイアログを表示します; パターンを選択します。 パターンの例:
パターンの尺度を指定します;ドロップリストから尺度のセットを選択、または、カスタム尺度を入力します。 ハッチングパターン尺度は文字、線種の尺度と同じです。 |
パターンの角度を指定します; ドロップリストからプリセット角度を選択、または、カスタム角度を入力します。 この角度は現在のUCSのx軸に比例して測定されます。 |
線分の間のスペースを指定します。(ユーザ定義したパターンのみ) |
線の太さを指定します。(ISOハッチングパターンのみ) |
パターンの交差の有無を設定します。(ユーザー定義したパターンのみ)(元を90°で繰り返します) |
基点 |
ハッチングパターンの基点として図面の原点(0、0)を使用します。 |
選択したパターンの基点とは別に、他の点を新規の基点として指定します。 このオプションで、ハッチングの開始位置を境界線、または、他の位置から指定します。 |
ダイアログボックスが一時的に非表示になりコマンドバーにメッセージが表示されます: (指定した基点のみ) 原点を指定 - 図面内の点を取ります。 |
境界 |
ハッチングパターンを置く閉じた領域(境界)を指定します;ダイアログボックスが一時的に非表示になり、コマンドバーにメッセージが表示されます: 点を取り、境界かハッチング領域を定義 - 閉じた領域内の点を取ります。 BricsCADは直ちにハッチングを描画し、ハッチングの尺度、角度、原点、その他のパラメーターのプレビューが可能になります。 続けて領域の選択を行うためにコマンドが繰り返されます。Enterを押して領域選択を終了します: 点を取り、境界かハッチング領域を定義 - Enterを押してダイアログボックスに戻ります。 境界内の点を指定した後に、ハッチングパターンを含む領域や、閉じていない領域の選択はできません。 |
ハッチングパターンを作画する図形を選択します;ダイアログが一時的に非表示になります。コマンドバーにメッセージが表示されます。: 図形を選択 - 利用できる選択方法を使用し、一つ以上の図形を選択します。 図形を追加選択するために、コマンドが繰り返されます。図形の選択終了後、Enterキーを押します: 図形を選択 - Enterを押してダイアログボックスに戻ります。 このオプションでは、既にハッチングを含む閉じた領域にもハッチングができます;開いた領域はハッチングできません。 |
境界設定 |
ハッチング境界を作成する図形についてBricsCADがどこを検索するべきか指定します。
パターン境界を新規に作成します;ダイアログボックスが一時的に非表示になります。コマンドバーにメッセージが表示されます: 図形を選択 - 利用できる選択方法を使用し、一つ以上の図形を選択します。 図形を追加選択するために、コマンドが繰り返されます。図形の選択終了後、Enterキーを押します: 図形を選択 - Enterを押してダイアログボックスに戻ります。 次のステップで、ハッチング部の選択のために境界アイコンをクリックし、点を選択します。 |
境界の保持 |
境界保持の有無を切り替えます:
境界に使用される図形を指定します: ポリライン - ポリラインから境界を作成します。 |
島 |
閉じたハッチング境界が他の境界を含む時、BricsCADは代替領域をハッチングします。 |
閉じたハッチング境界が他の境界を含む時、BricsCADは最外部領域をハッチングします。 |
閉じたハッチング境界が他の境界を含む時、BricsCADはそれらが存在していないように全ての内部領域をハッチングします。 |
境界誤差 |
ハッチング領域が完全に閉じていない時、BricsCADが無視する最大のギャップを指定します。 |
オプション |
ハッチングパターンの自動調整を切り替えます:
単一のハッチングではなく、各選択された図形について区別されたハッチング図形を作成します。 |
境界図形から見て、パターンの表示順序を指定します:
既存のハッチングパターンのプロパティをコピーします;ダイアログボックスが一時的に非表示になります。コマンドバーにメッセージが表示されます。: ハッチング図形を選択し、プロパティをコピーします: (利用できる選択方法を使用し、単一のハッチングパターンを選択します) 他のハッチパターンを選択するためにコマンドが繰り返されます。 |
グリップ編集
グリップを選択し、直接ハッチングを編集することができます:
ハッチングを選択します。グリップが1つ表示されます。
グリップを選択し、ドラッグしてハッチングを移動します。
Hatch - ダイアログボックスを使用してハッチングパターンを作画します。
-BHatch と -Hatch - ダイアログボックスを使用して境界とハッチングパターンを作画します。
Boundary と -Boundary コマンドバーを使用してポリライン境界を閉じた領域の中に配置します。
Properties - ハッチングパターンのプロパティを変更します。
Settings - ハッチングパターンのデフォルトパラメータを指定します。
Solid - 3角・4角領域に作画します。
