繰り返しているパターンで閉じた領域を塗り潰します;コマンドにプロンプトが表示します。
コマンド入力 : -hatch
エイリアス : -bh, h, -bhatch
: -hatch
コマンドプロンプト:
現在のハッチングパターン: ANSI31
境界内の点を指示するか、 または: プロパティ(P)/図形選択(S)/島を削除(R)/詳細(A)/表示順序(D)/原点(O) : (閉じた範囲をピックまたは、オプションを入力してください。)
境界内の点を指示するか、 または: プロパティ(P)/図形選択(S)/島を削除(R)/詳細(A)/表示順序(D)/原点(O) : (もう1点を選択、または、オプションを入力、または、Enterキーを押します。)
ハッチングパターンの例
オプション |
説明 |
現在のハッチングパターンの名前を表示します;プロパティ(P)オプションでパターン名の変更ができます。 |
閉じた領域内の点をとります; BricsCADは見えない境界を作成し、その領域をハッチングします。一度に一つ以上の領域を取れます。 |
パターン名を入力 |
ハッチングパターンの名前を指定します。 |
一覧(?) |
パターン名称の一覧を表示されます。 F2キーを押してプロンプト履歴を表示します。 |
ソリッド(S) |
ソリッドハッチングを使用します。 |
ユーザ定義(U) |
角度、スケール、斜影線に基づく簡単なハッチパターンをカスタマイズして定義することができます。 |
続行(P) |
オプションをスキップし、コマンドを続行します。 |
パターンの尺度(S) |
ハッチングパターンの尺度を指定します。 デフォルト尺度は、文字、線種の尺度と同じです。 |
パターンの角度(A) |
パターンを作成する角度を指定します。 |
ユーザ定義(U) |
続行(P) |
下記のプロンプトをスキップして、始めのメッセージへ戻ります。 |
標準パターンの線分間隔 |
ハッチング線の間の距離を指定します。 |
線の角度(A) |
クロスハッチング領域? |
1つ目を90度で適用後、もう1つパターンを適用します。 |
境界とする図形を選択します。: 図形を選択 - 1つ以上の図形を選択します。 図形を選択 - Enterキーを押して始めのメッセージに戻ります。 |
ハッチングされる島(領域)の図形を選択します。 |
境界設定 |
境界作成を考慮する図形を指定します: 境界の候補を選択 - E また N を入力します。
境界保持(R) |
コマンド終了後もBricsCADにより作成された一時境界を保持するかどうかを決定します。 境界を保持しますか - Y または N を入力します。
島検出(I) |
島(内部境界)をハッチングするかどうか切替えます: 島を処理しますか? - Y または N を入力します。
文字スタイル |
島のハッチング作成領域範囲を指定します: ハッチングスタイル入力 - N、O、または I を入力します。
関連付け(A) |
ハッチングの関連付けを切替えます: 図形連携ハッチング? - Y または N を入力します。
公差(T) |
ハッチングがかかっていない領域がある時、BricsCADが埋める最大のギャップを指定します。 境界公差の新しい値 - 番号を入力します。 |
ハッチングパターンが重なる順番を指定します。または、図形を重ね合わせるように表示するかを指定します: オプションを指定 - オプションを入力します。
新しいハッチングの基点を指定します: ハッチング基点の新しい値 - x、y座標を入力、または、図面の点を選択します。 正確に基点を選択する場合は図形スナップを使用します。 |
手順
グリップ編集
グリップを選択し、直接ハッチングを編集することができます:
ハッチングを選択します。グリップが1つ表示されます。
グリップを選択し、ドラッグしてハッチングを移動します。
Hatch - ダイアログボックスを使用してハッチングパターンを配置します。
Boundary と -Boundary ポリライン境界を閉じた領域を配置します。
Properties - ハッチングパターンのプロパティを変更します。
Settings - ハッチングパターンのデフォルトパラメータを指定します。
Solid - 3角・4角領域に作画します。
