BricsCAD (Windows) Pro、Platinumと、BricsCAD (Linux) Pro、Platinumで動作します。
3Dソリッドに2D図形を押し出します。
コマンド入力 : extrude
エイリアス : ext
メニューバー: モデル | 3Dソリッド | 押し出し
ツールバー: 3dソリッド | ![]()
: extrude
コマンドプロンプト:
図形を選択: (1つ以上の閉じた2D図形を選択します。)
セット内の図形: 1
図形を選択 (複数の図形を選択して、Enterキーを押します。)
押し出しの高さを指定 またはパス: (数を入力、または、2点を選択、または P を入力します。)
押し出しのテーパ角度を指定 <0>: (数を入力、または、2点を選択します。)
閉じた2D図形を押し出すことができます。それはリージョンを含みます。
図形は、3Dソリッドになります。
オプション |
説明 |
押し出し図形を指定します。 1つ以上の閉じた2D図形を選択します。 3Dソリッドを作成します。 元の図形は、図面から削除されます。 |
押し出しの高さを指定します(3Dソリッド):
2点目を指定 - 2つ目の点を選択します。 図形は、現在のUCSのz方向に押し出されます。 |
もう一つの図形で押し出し高さと角度を指定します。 図形(例えば線、円弧、スプラインまたは多角形)を選択します。
パス図形は押し出し図形と同じ平面に存在できません。
押し出しのテーパ角度を指定します。
2点目を指定 - 2つ目の点を選択します。 角度は、押し出しの上を裁断しない角度を指定します。
(このプロンプトはパスオプションで表示しません。) |
グリップ編集
グリップ選択して、押し出しを直接編集することができます:
押し出しソリッドを選択します。2つのグリップが選択されます。
グリップを選択して、ドラッグします。押し出しが移動します。(2つのグリップは両方とも、同じ動作です。: 移動)
dmExtrude - 閉じた2D図形、リージョンを押し出すことによって、3Dソリッドを作成します。
XExtrude - 2D図形をXソリッドに押し出します。
Interfere - 交差する3D図形の干渉ソリッドを作成します。
Intersect - 2つのソリッドモデルの重なる部分を残し3Dソリッドを作成します。
Revolve - 2D図形を中心軸として3Dソリッドモデルを回転します。
Section - 3Dモデルから2D領域を作成します。
Slice - 3Dソリッドを2つのパーツに切断します。
SolidEdit - 3Dモデルのボディー、表面、エッジを編集します。
Subtract - 1つ目のソリッドモデルから別のオブジェクトを差し引いた合成オブジェクトを作成します。
Union - 2つのソリッド図形を融合し、1つの3Dソリッドにします。
