交差点をフィレットします; 半径の円弧にも交差線分を接合します。
コマンド入力 : fillet
エイリアス : f
メニューバー : 修正 | フィレット
ツールバー : 修正 | ![]()
: fillet
コマンドプロンプト:
フィレット (半径=0.5000): 設定(S)/ポリライン(P)/半径(R)/トリム(T)/取消(U)/複数(M)/<最初の図形を選択>: (図形を選択、または、オプションを入力、または R を入力します。)
2番目の図形を選択: (2つ目の図形を選択します。)
フィレットを交差、非交差、および平行線に適用します。
ポリライン(P)を選択すると、フィレットはのすべての頂点に適用されます。
オプション |
説明 |
図形を選択、または、R を入力します。下記の図形をフィレットすることができます:
2番目の図形を選択します。 |
設定ダイアログボックスの面取り/フィレット部分を表示します:
ポリラインの頂点をフィレットします;プロンプト: フィレットする 2Dポリラインを選択 - 単一のポリラインを選択します。 すべての頂点をフィレットします。頂点の選択はできません。; |
コマンドバーに Fillet radius と入力します。 |
コマンドバーに Trim mode と入力します。 |
連続 モードのとき最後のフィレットに戻ります。 |
フィレットを連続して作成する設定です。 |
手順
Break - 図形の外部を切ります。
Chamfer - 交差する点を面取ります。
Settings - フィレットのために、変数を指定します。
SolidEdit - 3Dモデルのボディ、表面、エッジを編集します。
Trim - 他の図形に交差している部分の図形をトリムします。
