-MText
由指令行在圖面中放置多行文字。
指令輸入
指令行:  -mtext
: -mtext
指令行顯示提示:
指定多行文字第一角點: (點選一點,或輸入 XYZ 座標。)
請指定對角點或 [對正(J)/旋轉(R)/字型(S)/高度(H)/方向(D)/寬度(W)]: (點選另外一角點,或輸入選項。)
多行文字: (輸入文字。)
多行文字: (輸入更多文字,或按 Enter 結束指令。)
指令選項
選項
說明
指定多行文字第一角點
指定文字框的一個角點。
請指定對角點
指定另外一角點
對正
設定文字框內文字的對正方式;會提示:
輸入對正方式: [左上(TL)/中上(TC)/右上(TR)/左中(ML)/正中(MC)/右中(MR)/左下(BL)/中下(BC)/右下(BR)] <左上> - 輸入一對正選項。
  • TL - 左上
  • TC - 中上
  • TR - 中上
  • ML - 中上
  • MC - 中上
  • MR - 右中
  • BL - 右中
  • BC - 中下
  • BR - 中下
旋轉
設定文字框的旋轉角度;會提示:
指定旋轉角度 <0> - 輸入角度。
正數角度會逆時鐘旋轉文字區塊。
型式
設定多行文字使用的字型;會提示:
指定字型名稱或 [列示(?)] <Standard>;- 輸入字型名稱。
輸入 ? 會列示目前圖面中的所有字型。請參考 Style 指令。
高度
設定文字的高度;會提示:
指定文字高度 <0.2000> - 輸入數值。
這個選項在字型有指定高度時沒有作用。
方向
設定邊框的延伸方向;會提示:
指定繪製方向 [左至右(L)/右至左(R)/上至下(T)/下至上(B)/依型式(S)] <左至右>;- 輸入選項:
  • L - 文字框會由左側向右延伸。
  • R - 文字框會由右側向左延伸。
  • T - 文字框會由上方向下延伸。
  • B - 文字框會由下方向上延伸。
  • Style - 回到上一個提示。
寬度
設定邊框的寬度;會提示:
文字框寬度 - 輸入數值。
當設為 0 時,文字框會有「無限」的寬度。
多行文字
輸入文字;會提示:
文字框 - 輸入文字,按 Enter 結束指令。
掣點編輯
多行文字可以使用掣點編輯:
  1. 選取多行文字,會有兩個掣點。
  2. 拖曳掣點會產生下列作用:
相關指令
Text - 繪製單行文字。
-Text - 繪製文字並執行 LISP 表示式。
MText - 繪製段落文字。
AttDef - 定義屬性文字。
DdEdit - 編輯文字。
Style - 由圖面總管建立及變更字型。
-Style - 由指令行建立及變更字型。
Change - 變更文字位置。
QText - 切換文字或矩形框顯示。
TxtExp - 將文字分解成聚合線。
Spell - 檢查圖面中文字的拼字。
Find - 尋找及取代文字。
Properties - 變更文字的性質。
