-Text
繪製單行文字,並執行 Lisp 表示式。
指令輸入
指令行:  -text
指令別名:  -t
: -text
指令行顯示提示:
指定文字的起點或 [字型(S)/對齊(A)/佈滿(F)/中心(C)/中央(M)/右(R)/對正(J)]: (指定一點,或輸入選項。)
指定文字高度 <0.2000>: (指定高度,或按 Enter 使用預設值。)
指定文字旋轉角 <0>: (指定角度,或按 Enter 使用預設值。)
文字: (輸入文字,然後按 Enter。)
文字: (輸入其他文字,然後按 Enter。)
文字: (按 Enter 結束指令。)
當 TextEval 系統變數設為 1 時,此指令會執行 LISP 表示式:
指定文字高度 <0.2000>: (按 Enter。)
指定文字旋轉角 <0>: (按 Enter。)
文字: (輸入 (* pi 2)。)
文字: (按 Enter。)
會繪製 (* pi 2) 的值的文字。
指令選項
選項
說明
文字的起點
指定文字繪製的位置。
點選一點,或輸入 XYZ 座標。
起點會受對正方式的影響。
型式
指定文字使用的字型;會提示:
指定字型名稱或 [列示(?)] - 輸入字型名稱,或輸入 ?。
請參考 Style 指令。
列示
列示圖面中的字型名稱;會提示:
輸入要列示的字型 - 指定要列示的字型:
  • * - 列示所有字型名稱。
  • 名稱* - 列示所有名稱以 名稱 為首的字型。
  • 名稱 - 列示名稱為 名稱 的字型。
對齊
指定使用對齊對正
將文字對齊於二點間;會提示:
文字起點 - 指定文字的起點。
指定文字基準線的第二個端點 - 指定文字的終點。
此選項會由此二點控制文字的高度及角度,並抑制高度及角度的提示。
  • 以二點的角度決定旋轉角度。
  • 以文字比例決定文字高度。
在相同的距離放置較多的字,會使文字變矮。
佈滿
指定使用佈滿對正
將文字佈滿於二點間;會提示:
文字起點 - 指定文字的起點。
指定文字高度 - 指定字高。
此選項會由此二點控制文字的角度,並抑制角度的提示。
高度會使文字拉長或擠壓。
使用此選項可強制在某一區域內佈滿文字。
中心
指定使用中心對正
文字置中對正於基準線的中點;會提示:
指定文字的中心點 - 指定文字基準線的中心點
中央
指定使用中央對正
文字置中對正於文字的中央點;會提示:
指定文字的中央點 - 指定文中央點。
指定使用靠右對正
靠右對正文字;會提示:
指定文字基準線的右端點 - 指定基準線的右端點。
對正
顯示所有對正模式;會提示:
指定文字的起點或 [字型(S)/對齊(A)/佈滿(F)/中心(C)/中央(M)/右(R)/左上(TL)/中上(TC)/右上(TR)/左中(ML)/正中(MC)/右中(MR)/左下(BL)/中下(BC)/右下(BR)] - 輸入選項。
  • TL - 左上
  • TC - 中上
  • TR - 右上
  • ML - 中左
  • MC - 正中(與中央相同)
  • MR - 右中
  • BL - 左下(與左相同)
  • BC - 中下(與中央相同)
  • BR - 右下(與右相同)
文字高度
設定文字的高度。
輸入高度,或點選二點。
在下列情形不會顯示此指示:
  • 字型已將字高設為不是 0 的高度。
  • 對齊的對正模式。
文字旋轉角
指定文字的角度。
輸入高度,或點選二點。
當使用對齊或佈滿的對正模式時,不會顯示此提示。
文字
輸入文字。
輸入一行文字,然後按 Enter。
提示會重覆出現;輸入其他文字。
每一行文字會放置在上一行文字的下方。
按 Enter 可以結束指令。
掣點編輯
文字可用掣點直接移動:
  1. 選取文字,在插入點有一個掣點。
  2. 拖曳掣點移動text.
對齊和佈滿的文字有二個掣點:
相關指令
Text - 繪製單行文字。
MText-MText - 繪製段落文字。
AttDef - 定義屬性文字。
DdEdit - 編輯文字。
Style - 由圖面總管建立及變更字型。
-Style - 由指令行建立及變更字型。
QText - 切換文字或矩形框顯示。
Change - 變更文字位置。
TxtExp - 將文字分解為聚合線。
Spell - 檢查圖面中文字的拼字。
Properties - 變更文字的性質。
Find - 尋找及取代文字。
