Works with Bricscad (Windows) Classic and Pro , Linux
Ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel der Hilfslinien.
Befehlszeile: bemedit
Aliase: ded, bmed
Menü: Bemaßung | Text Position Wiederherstellen
Werkzeugkasten: Bemaßungen |
: bemedit
Bemaßung bearbeiten: Text bearbeiten/Schräge linien/text Drehen/<text Wiederherstellen>: (Wählen Sie eine Option, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Bemaßung wiederherzustellen.)
Links: Ursprünglicher Bemaßungstext; rechts: Bemaßungstext bearbeitet mit der Option Text bearbeiten.
Links: Ursprüngliche Hilfslinien; rechts: Hilfslinien mit einem geänderten Winkel mit der Option Schräge linien.
Links: Bemaßungstext mit ursprünglichem Winkel; rechts: gedrehter Bemaßungstext mit der Option text Drehen.
Beschreibung |
Ändert den Text; Eingabeaufforderung: Neuer Bemaßungs Text <> - bestimmt den neuen Text; das Symbol <> steht für den vorgegebenen Text, somit können Sie den neuen Text vor oder hinter den vorgegebenen Text einfügen, wie z.B "Adjust to <> inches." Bemaßungen wählen, die durch neuen Text zu ersetzen sind - wählen Sie eine oder mehrere Bemaßungen aus; diese Eingabeaufforderung wird wiederholt, bis Sie die Eingabetaste drücken. |
Dreht (schrägt oder neigt) die Hilfslinien; hilfreich für die Erzeugung von isometrischen Bemaßungen. Und fragt Sie: Linearbemaßung wählen, um sie schräg zu stellen: - wählen Sie eine oder mehrere Bemaßungen aus; diese Eingabeaufforderung wird wiederholt bis Sie die Eingabetaste drücken. Neigungswinkel eingeben: - bestimmt den Winkel. Der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn von der positiven x-Achse aus gemessen. |
Dreht den Bemaßungstext; Eingabeaufforderung: Maßtext-Winkel: - bestimmt den Winkel. Der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn von der positiven x-Achse aus gemessen. Objekte zum Drehen des Textes wählen: - wählen Sie eine oder mehrere Bemaßungen aus; diese Eingabeaufforderung wird wiederholt bis Sie die Eingabetaste drücken. |
Stellt die ursprüngliche Position des Textes wieder her; diese Option stellt keinen bearbeiteten Text oder schräge Hilfslinien wieder her. Und fragt Sie: Bemaßungen wählen, um Text wieder bei Vorgabe zu positionieren: - wählen Sie eine oder mehrere Bemaßungen aus; diese Eingabeaufforderung wird wiederholt bis Sie die Eingabetaste drücken. |
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, einem Block, einem Objekt oder einer Toleranz..
