Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel der Hilfslinien.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bemedit
Aliase: ded, bmed
Menü: Bemaßung | Text Position Wiederherstellen
Werkzeugkasten: Bemaßungen |
: bemedit
Bemaßung bearbeiten: Text bearbeiten/Schräge linien/text Drehen/<text Wiederherstellen>: (Wählen Sie eine Option, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Bemaßung wiederherzustellen.)
Links: Ursprünglicher Bemaßungstext; rechts: Bemaßungstext bearbeitet mit der Option Text bearbeiten.
Links: Ursprüngliche Hilfslinien; rechts: Hilfslinien mit einem geänderten Winkel mit der Option Schräge linien.
Links: Bemaßungstext mit ursprünglichem Winkel; rechts: gedrehter Bemaßungstext mit der Option text Drehen.
Beschreibung |
Ändert den Text; Eingabeaufforderung: Neuer Bemaßungs Text <> - bestimmt den neuen Text; das Symbol <> steht für den vorgegebenen Text, somit können Sie den neuen Text vor oder hinter den vorgegebenen Text einfügen, wie z.B "Adjust to <> inches." Bemaßungen wählen, die durch neuen Text zu ersetzen sind - wählen Sie eine oder mehrere Bemaßungen aus; diese Eingabeaufforderung wird wiederholt, bis Sie die Eingabetaste drücken. |
Dreht (schrägt oder neigt) die Hilfslinien; hilfreich für die Erzeugung von isometrischen Bemaßungen. Und fragt Sie: Linearbemaßung wählen, um sie schräg zu stellen: - wählen Sie eine oder mehrere Bemaßungen aus; diese Eingabeaufforderung wird wiederholt bis Sie die Eingabetaste drücken. Neigungswinkel eingeben: - bestimmt den Winkel. Der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn von der positiven x-Achse aus gemessen. |
Dreht den Bemaßungstext; Eingabeaufforderung: Maßtext-Winkel: - bestimmt den Winkel. Der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn von der positiven x-Achse aus gemessen. Objekte zum Drehen des Textes wählen: - wählen Sie eine oder mehrere Bemaßungen aus; diese Eingabeaufforderung wird wiederholt bis Sie die Eingabetaste drücken. |
Stellt die ursprüngliche Position des Textes wieder her; diese Option stellt keinen bearbeiteten Text oder schräge Hilfslinien wieder her. Und fragt Sie: Bemaßungen wählen, um Text wieder bei Vorgabe zu positionieren: - wählen Sie eine oder mehrere Bemaßungen aus; diese Eingabeaufforderung wird wiederholt bis Sie die Eingabetaste drücken. |
Verfahren
Verwendung von Griffen für das Bearbeiten einer Linearbemaßung
Bearbeitung des Bemaßungstextes
So drehen Sie einen Bemaßungstext
So verschieben Sie die Position des Maßtextes
So stellen Sie die ursprüngliche Position des Maßtextes wieder her.
So stellen Sie die Maßhilfslinien schräg dar
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, Blöcken, Objekten oder Toleranzen.
