Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Ändert die Position des Bemaßungstextes.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bemtedit
Alias: nicht definiert
Menü: Bemaßung | Maßtext neu positionieren
Werkzeugkasten: Bemaßungen |
: bemtedit
Bemaßung wählen, um Text neu zu positionieren: (Wählen Sie eine Bemaßung aus.)
Definieren oder geben Sie die Textposition an: Wiederherstellen/Winkel/Links/Mitte/Rechts: (Ziehen Sie den Text auf seine neue Position, oder geben Sie eine Option ein.)
Beschreibung |
Wählt einen Bemaßungstext für die Bearbeitung. |
Setzt den Drehwinkel wieder auf 0 Grad zurück; ändert keinen neu positionierten Text. |
Dreht den Bemaßungstext. Und fragt Sie: Maßtext-Winkel - bestimmt den Winkel des Textes; gemessen gegen den Uhrzeigersinn von der positiven x-Achse aus. |
Schiebt den Text in die Nähe der linken Hilfslinie. |
Zentriert den Text zwischen die beiden Hilfslinien. |
Verfahren
Bearbeitung des Bemaßungstextes
So drehen Sie einen Bemaßungstext
So verschieben Sie die Position des Maßtextes
So stellen Sie die ursprüngliche Position des Maßtextes wieder her.
BemEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, Blöcken, Objekten oder Toleranzen.
