Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Bemaßt den Radius von Kreisen und Bögen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bemradius
Alias: bmrad
Menü: Bemaßung | Radius
Werkzeugkasten: Bemaßungen |
: bemradius
Wähle Bogen oder Kreis zum Bemaßen: (Wählen Sie einen Bogen, eine gebogene Polylinie oder einen Kreis.)
Bemaßungs Text = \A1;%%c2.5806
Winkel/Text/<Position der Maßlinie>: (Positionieren Sie die Bemaßung, oder wählen Sie eine Option.)
Ein Kreis mit einer außerhalb platzierten Radiusbemaßung
Ein Bogen mit einer innerhalb platzierten Radiusbemaßung.
Beschreibung |
Wählt einen Bogen, gebogene Polylinie oder Kreis für die Bemaßung. |
Ordnet die Führungslinie und einen Text der Bemaßung an; zieht die Bemaßungslinie um das Objekt herum und innerhalb oder außerhalb des Objektes. |
Ändert den Winkel des Textes. |
Ändert den ursprünglichen Text, der durch BricsCAD erzeugt wurde. |
Verfahren
So erzeugen Sie eine Radiusbemaßung
So erzeugen Sie Zentrumsmarkierungen und Mittellinien in Bögen und Kreisen
So erzeugen Sie eine Durchmesserbemaßung
Bearbeitung mit Griffen
Radiusbemaßungen können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Radiusbemaßung aus. Beachten Sie die Griffe.
Ziehen Sie den Griff auf dem Kreis, um die Führung und den Text um den Kreis zu ziehen.
Ziehen Sie den Griff an der Führung, um diese und den zugehörigen Text neu anzuordnen.
Ziehen Sie den Griff am Mittelpunkt des Kreises, um die Bemaßung irgendwo in der Zeichnung neu anzuordnen.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemFührung und Führung - platziert Führungen mit Texten, Blöcken, Objekten oder Toleranzen.
BemEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
