Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erzeugt eine Führung.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bemführung
Alias: nicht definiert
Menü: Bemaßung | Führung
Werkzeugkasten: Bemaßungen |
: bemführung
Beginn der Führungslinie: (Wählen Sie den Anfangspunkt für die Führung.)
Nächster Punkt: (Wählen Sie die Position des ersten Scheitepunktes.)
Nach Punkt: Format/Zurück/<Anmerkung>: (Wählen Sie einen weiteren Scheitelpunkt, geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Text einzugeben.)
Erste Zeile des Anmerkungstextes/<Optionen>: (Geben Sie einen Text ein, oder drücken Sie die Eingabetaste für eine Option des Anmerkungstextes.)
Nächste Zeile des Anmerkungstextes: (Geben Sie einen zusätzlichen Text ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.)
Führung erzeugt mit Pfeilspitze als Endsymbol, geradem Liniensegment als Führungslinie und Textanmerkung.
Führung erzeugt ohne Endsymbol, aber mit einem Spline als Führungslinie und einer Toleranzanmerkung.
Beschreibung |
Positioniert die Pfeilspitze der Führung und beginnt mit der Führungslinie. |
Positioniert den ersten Endpunkt oder Scheitelpunkt der Führung. |
Positioniert den nächsten Endpunkt. |
Formatiert die Führungslinie: |
Pfeil |
Zeichnet eine Pfeilspitze. |
Keiner |
Zeichnet keine Pfeilspitze. |
Spline |
Zeichnet die Führungslinie als einen Spline. |
Gerade |
Zeichnet die Führungslinie als gerades Liniensegment. |
Beenden |
Beendet die Option Format. |
Macht das letzte Segment rückgängig. |
Drücken Sie die Eingabetaste, um mit der Anmerkung der Führung zu beginnen. |
Bestimmt den Typ der Anmerkung: |
Block |
Bei der Verwendung eines Blocks für die Anmerkung, werden Sie zu folgendem aufgefordert: ?, um Blöcke in der Zeichnung aufzulisten - listet die Namen der Blöcke in der aktuellen Zeichnung auf. ~ um den Explorer Dialog zu öffnen - erlaubt eine .dwg Datei als Block für die Anmerkung zu verwenden. Einzufügender Block - bestimmt den Namen eines Blocks in der Zeichnung. |
Kopie |
Bei der Verwendung irgend eines anderen Objektes für die Anmerkung, werden Sie zu folgendem aufgefordert: Objekt wählen - wählen Sie ein Objekt aus. |
Keiner |
Erzeugt keine Anmerkung. |
Toleranz |
Verwendet die Toleranzangaben als Anmerkung. Das Dialogfenster Form- und Lagetoleranzen wird angezeigt. Siehe Befehl Toleranz. |
Mtext |
Verwendet einen MText als Anmerkung. Das Dialogfenster Text Formatierung wird angezeigt. Siehe Befehl MText. |
Verfahren
So erzeugen Sie eine Führung und eine Anmerkung
Bearbeitung mit Griffen
Führungen können direckt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Führung aus. Beachten Sie die Griffe.
Ziehen Sie den Griff am Scheiterpunkt der Führungslinie, um das Liniensegment zu dehnen.
Ziehen Sie den Griff an der Pfeilspitze, um die Führung an eine beliebige Stelle in der Zeichnung zu verschieben. (Der Text ist unabhängig von der Führungslinie.)
Führung - platziert eine Führung mit einem Text, einem Block, einem Objekt oder einer Toleranz.
SFührung - zeichnet Führungen. Sie können die Eigenschaften der Führung über ein Dialog einstellen und diese Einstellungen für eine Serie von Führungen wieder benutzen.
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
