Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Mißt den Abstand der x- und y-Koordinaten von dem gemeinsamen Punkt im Ursprung des aktuellen BKS.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bemordinate
Aliase: bemord, bues
Menü: Bemaßung | Ordinate
Werkzeugkasten: Bemaßungen |
: bemordinate
Punkt für Koordinatenbemaßung wählen: (Wählen Sie eine geometrische Eigenschaft)
Text/X Bezug/Y Bezug/Winkel/<Führungsendpunkt>: (Wählen Sie den Endpunkt der Führung, oder geben Sie eine Option ein.)
Bemaßungs Text = \A1;6.2386
Beschreibung |
Bestimmt den Startpunkt der Führung für die Ordinate; für gewöhnlich eine geometrische Eigenschaft, wie z. B. eine Ecke oder ein Kreis. |
Zwingt die Koordinatenbemaßung zur Ermittlung des X-Abstandes; der Abstand wird vom Ursprung des aktuellen BKS aus gemessen. Wenn nötig, verschieben Sie das BKS. |
Zwing die Koordinatenbemaßung zur Ermittlung des Y-Abstandes. |
Bestimmt den Winkel des Textes; der ist nützlich für das Einpassen eines horizontalen Textes bei schrägen Bemaßungslinien. Und fragt Sie: Maßtext-Winkel - bestimmt den Drehwinkel des Maßtextes. |
Bestimmt den Text; nützlich für das Überschreiben der ursprünglich durch BricsCAD erzeugten Bemaßung. Und fragt Sie: Maßtext - bestimmt den Austauschtext. |
Bestimmt den Endpunkt der Führung. |
Verfahren
So erzeugen Sie eine Ordinatenbemaßung
Bearbeitung mit Griffen
Koordinatenbemaßungen können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Koordinatenbemaßung aus. Beachten Sie die Griffe.
Ziehen Sie den Griff am Endpunkt, um den Endpunkt zu verschieben; die Führung und der Text bleiben fest.
Ziehen Sie den Griff an der Führung, um diese und den zugehörigen Text neu anzuordnen.
Ziehen Sie den Griff in der Mitte des Textes, um diesen zu verschieben; die gesamte Bemaßung wird in der Zeichnung verschoben.
BemBasisl - platziert weitere Bemaßungen ausgehend von einer gemeinsamen Basislinie.
BemWeiter - führt die Bemaßung von der letzten Bemaßung weiter.
BemDurchm - platziert Durchmesserbemaßungen.
Bem Mittelp - platziert Markierungen im Mittelpunkt.
BemFührung und Führung- platziert eine Führung mit einem Text, einem Block, einem Objekt oder einer Toleranz.
BemEdit - ändert den Wortlaut und den Winkel eines Bemaßungstextes; ändert den Winkel des Bemaßungstextes.
