ダイアログボックスより、ブロック参照と外部参照図面を編集します。("Reference edittor"の略)
コマンド入力 : refedit
割り込みコマンド : 'refedit
メニューバー: ツール | 外部参照編集 | 外部参照
ツールバー: 外部参照編集 | ![]()
: refedit
コマンドプロンプト:
外部参照を選択: (ブロックまたは外部参照を選択します)
ダイアログボックスを表示します:
オプションを選択して、OKをクリックします。
コマンドプロンプト:
外部参照を編集しているセッションを終了するようにREFCLOSEまたはRefeditツールバーを使用します。
外部参照に変更を加えます。そして変更を保存するためにRefCloseコマンドを使用してください。
オプション |
説明 |
編集する外部参照を選択します。 1つのブロックまたは外部参照図面を選択します。 1つの外部参照は、一度に編集することができます。 |
ダイアログボックス |
ブロックや入れ子の図形の名前をリスト表示します。 |
入れ子されたブロック/外部参照がどのように扱われるかを決定します。 |
自動 |
入れ子の図形が自動的に含まれます。 |
プロンプト |
入れ子の図形を手動で選択できます。 このダイアログボックスを閉じるには、OKボタンをクリックします。 ; プロンプト: 入れ子図形を選択 - 1つまたは複数のネストされた図形を選択します。 入れ子図形を選択 - その他のネスとされた図形を選択、またはEnterを押して続けます。 |
編集中に図形がどのように扱われるかを決定します。 |
独立した画層名やシンボル名を作成 |
0 画層と他の画層名の使用を切り換えます。 はい - 接頭名filename$0$が作成されます。 いいえ - 接頭名をつけません。 |
編集する属性定義を表示 |
属性定義を切り換えます: はい - 属性定義を編集できます。; 属性値は目視できません。 いいえ - 属性は編集できません。 修正された属性定義は、既に挿入されている既存の図形には影響を与えませんが、以後挿入する場合には、変更が反映されます。 |
作業セットに無い図形をロックする |
編集されていない図形のロックを切り換えます。 はい - 編集中の外部参照図形をロックします。 いいえ - 他の図形をロックしません。 ロックされた図形は見られますが、編集できません。 |
手順
-RefEdit - コマンドバーからインプレイス参照を編集します。
Refclose - 外部参照編集を終了します。
Refset - 編集されている外部参照から図形を追加/削除します。
XOpen - 別ウィンドウで編集するため、外部参照を開きます。
AttDef - ダイアログボックスより、ブロック属性を定義します。
-AttDef - コマンドバーよりブロック属性を定義します。
AttDisp - ブロック属性の文字の表示を切り換えます。
AttRedef - ブロックを再定義し、関連属性を更新します。
AttSync - 指定したブロック定義の全てのブロック参照内の属性定義を同期させます。
BattMan - ブロック定義の属性を管理します。
DdAtte - ダイアログボックスでブロック属性の値を編集します。
Block と -Block - 属性定義や図形からブロックを作成します。
EAttEdit - 属性値、プロパティを編集します。
Explode - ブロックを構成図形と属性に分解します。
Insert - ブロックと属性値のプロンプトを挿入します。
-Insert - コマンドバーで属性値のプロンプト、ブロックを挿入します。
Properties - ブロック、属性値、プロパティを編集します。
