Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
二つ以上の断面を通過する3Dソリッドを作成します。
コマンド入力: loft
メニューバー: モデル|3Dソリッド|ロフト
ツールバー: 3Dモデリング | ![]()
: loft
コマンドバーの表示:
ロフトの断面を選択 [モード(MO)]: (閉じた2D図形、または3Dソリッドの平面を選択します。または、モード(MO) オプションを選択します。)
ロフトされた3Dソリッドの最初の部分が作成されます。
ロフトの断面を選択 [モード(MO)]: (さらに2D図形または平面を選択します。または、モード(MO)オプションを選択します。または、Enterを押して断面の選択を終了します。)
ロフトされた3Dソリッドが作成されます。
3個の断面が選択されました
オプションを入力 [ガイド(G)/交差断面(C)/設定(S)] <交差断面>: (Enterを押すか、オプションを選択します。)
断面 |
ロフトされたソリッド |
3Dソリッドの面と円を使用したロフトされたソリッド |
オプション |
説明 |
ソリッド(左)またはサーフェス(右)を作成します。
コマンドバーの表示: 作成図形の種類を選択 [ソリッド(SO)/サーフェス(SU)] <ソリッド(SO)>:
ガイド無しで、選択された断面のみを使用します。 DELOBJ = 1 または 2の場合、選択した2D図形は削除されます。 |
選択した断面間のガイド線を使用できます。 DELOBJ = 2の場合、選択した2D図形は削除されます。 コマンドバーの表示: ガイドの曲線を選択: 線形を選択します(線分、円弧、楕円弧、スプライン、単一セグメントの2Dポリライン、3Dソリッドのエッジが選択可能です。) ガイドの曲線を選択: さらに線形を選択するか、Enterを押して終了します。
断面(赤)とガイド(青) |
断面のみ |
すべてのガイドを選択 |
断面(赤) |
断面選択のみ |
ガイドとして選択されたカーブソリッドエッジ。 |
ロフトサーフェスやソリッドの設定を行えます。 デフォルト設定は、図面に保存されている一連のシステム変数によって制御されます。
ロフト標準設定:
コマンドバーの表示: カレントのオプションは Smooth です。オプションを入力 [ルールド(R)/スムーズ(S)/ノーマル(N)/抜き勾配(D)/終了(X)] <終了>:
ソリッドサーフェスは、始点(左)、終点(中)、両側(右)の断面に対して垂直です。
ロフト角度 = 90°(左)、ロフト角度 = 0°(中)、ロフト角度 = 180°(右)
Extrude - 2D図形を押し出して3Dソリッドを作成します。
dmExtrude - 閉じた2D図形またはリージョンを押し出して3Dソリッドを作成します。
dmRevolve - 閉じた2D図形またはリージョンを軸周りに回転させて3Dソリッドを作成します。
dmTwist - 軸回りの2点で定義される部分をツイストさせて3Dソリッド、サーフェス、またはリージョンを変更します。
Revolve - 閉じた2D図形を回転させて、3Dソリッドを作成します。
RevSurf - 線分の回りに線形図形を回転させることによって、3Dメッシュサーフェスを作成します。
Sweep - 閉じた2D図形をパスに沿ってスイープすることで、3Dソリッドを作成します。
