Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
3Dソリッドに2D図形を押し出します。
コマンド入力 : extrude
エイリアス : ext
メニューバー: モデル | 3Dソリッド | 押し出し
ツールバー: 3Dソリッド | ![]()
: extrude
コマンドバーの表示:
押し出す図形/サブ図形を選択、または、セット [モード(MO)]: (閉じた2D図形または3Dソリッド面を1つまたは複数選択します。)
セット内の図形: 1
押し出す図形/サブ図形を選択、または、セット [モード(MO)]: (さらに図形を選択するか、Enterを押して続行します。)
押し出し高さを指定、または [向き(D)/パス(P)/テーパ角度(T)] <xx.xx>: (値を入力するか、2点を指定するか、Enterを押してデフォルトの高さをそのまま使用します。または、オプションを選択します。)
DELOBJ (図形の消去) システム変数の値に従い、定義図形が保持または消去されます。または、元の図形を保持するか消去するかを尋ねるプロンプトが表示されます。
オプション |
説明 |
押し出し図形を指定します。 閉じた2D図形、リージョン、または3Dソリッド面を1つまたは複数選択します。 モード オプションの現在値に従い、結果図形は3Dソリッドまたはサーフェスになります。 DELOBJ (図形の消去) システム変数の値に従い、元の図形が保存または消去されます。または、元の図形を保存するか消去するかを尋ねるプロンプトが表示されます。 |
押し出す図形の種類をソリッドまたはサーフェスに設定します。 コマンドバーの表示: 作成図形の種類を選択 [ソリッド(SO)/サーフェス(SU)] <ソリッド(SO)> - ソリッドまたはサーフェスを選択するか、Enterを押して現在のモードをそのまま使用します。 |
押し出しの高さを指定します。 押し出しの高さは、選択した図形に対して直角に計測されます。押し出し方向を変更したい場合は、向き オプションを選択して設定します。
押し出し方向と高さを設定します。 コマンドバーの表示: 方向の始点を指示 - 1点を指定します。 方向の終点を指示 - 1点を指定します。 |
別の図形で押し出し高さと角度を指定します。 コマンドバーの表示: 押し出しパスを選択、または [テーパ角度(T)] - 線分、円弧、スプライン、ポリラインなど、閉じていない図形を選択します。
パス図形には、押し出し図形と同じ平面にない図形を選択してください。
押し出しのテーパ角度を指定します。 コマンドバーの表示: 押し出すテーパ角度を指定 <0>:
押し出しの上面が切断されない十分に浅い角度を指定します。
グリップ編集
グリップを使い、押し出しを直接編集することができます。
押し出しソリッドを選択します。2つのグリップが選択されます。
グリップを選択して、ドラッグします。押し出しが移動します。(2つのグリップは両方とも、同じ動作です。: 移動)
dmExtrude - 閉じた2D図形またはリージョンを押し出して3Dソリッドを作成します。
Loft - 2つ以上の断面を通過する3Dソリッドを作成します。
Sweep - 閉じた2D図形をパスに沿ってスウィープし3Dソリッドを作成します。
Interfere - 3Dソリッドモデルの交差部から3Dボリュームを作成します。
Intersect - 2つのソリッドモデルの重ならないボリュームを削除します。
Revolve - 2D図形を回転させて3Dソリッドモデルを作成します。
Section - 3Dモデルから2Dリージョンを作成します。
Slice - 3Dソリッドを2つの部分に切断します。
SolidEdit - 3D モデルのボディ、面、エッジを編集します。
Subtract - ソリッドモデルを別のソリッドモデルから削除します。
Union - 2つ以上のソリッドモデルを結合して1つの図形にします。
