図面に文字列を配置します。
コマンド入力 : text
エイリアス : tx, dtext
メニューバー: 作成 | 文字
ツールバー: 作成 | ![]()
: text
コマンドバーの表示:
文字: スタイル(S)/両端揃え(A)/フィット(F)/中心(C)/中央(M)/右(R)/位置合わせ(J)/<始点>: (点を選択、または、オプションを入力します)
文字高 <2.5>: (高さを指定するか、Enterキーを押してデフォルト値を適用します。)
回転角度 <0>: (回転角度を指定するか、Enterキーを押してデフォルト値を適用します。)
文字列: (文字を入力し、Enterキーを押します。)
文字列: (さらに文字列を入力し、Enterキーを押します。)
文字列: (Enterキーを押してコマンドを終了します。)
詳細なテキストの属性をコントロールするには、MText コマンドを使用します。
文字のスペルをチェックするには、Spell[スペルチェック]コマンドを使用します。
文字を編集するには、DdEdit[文字編集]コマンドを使用します。
オプション |
説明 |
文字の始点を指定します。 1点を選択するか、X,Y 座標を入力します。 始点は「中央揃え」で配置されます。 |
文字スタイル名を指定します。コマンドバーの表示: 使用する文字スタイル(または、'?') - スタイル名、または'?'を入力します。 Styleコマンドをご参照ください。 |
図面で見つかったスタイル名を一覧表示します。コマンドバーの表示: 文字スタイル一覧 - 一覧表示する文字スタイルを指定します。
テキストの両端揃えを指定します。 2点間に文字を揃えます。コマンドバーの表示: 文字の始点 - 文字の開始点を指定します。 文字の終了点 - 文字の終了点を指定します。
このオプションは、高さ及び角度が2つの選択点によって定められるため、高さと角度のプロンプトはありません。
同じ距離の他の文字のテキストを短縮します。
指定した範囲に文字をフィットします。 2点間で文字をフィットさせます。高さ指定するよう求めるプロンプトが表示されます。コマンドバーの表示: 文字の始点 - 文字の開始点を指定します。 文字の終了点 - 文字の終了点を指定します。 文字高 - 文字の高さを指定します。
このオプションは、角度が2つの選択点によって定められるため、角度のプロンプトはありません。 一定の高さを入力するのはテキストが過度に伸長するか縮小する原因になる可能性があります。 テキストを決まった範囲に収まるようにする場合は(例.クローゼット)、このフィットオプションを使用します。
テキストの中心を挿入基点に指定します。 基準線の中央の文字を中心に置きます。コマンドバーの表示: 文字の中心点 - 基準線で中心点を指定します。
テキストの中央点を挿入基点に指定します。 文字の中心点よりやや上に挿入基点があります。コマンドバーの表示: 文字の中央点 - 文字の中央点を指定します。
テキストの右下を挿入基点に指定します。 文字の各行の基準線を右揃えにします。コマンドバーの表示: 文字の右下点 - 文字の基線を右下点に指定します。
すべての位置合わせモードを表示します。コマンドバーの表示: Text: スタイル(S)/両端揃え(A)/フィット(F)/中心(C)/中央(M)/右(R)/左上(TL)/中上(TC)/右上(TR)/左中(ML)/中中(MC)/右中(MR)/左下(BL)/中下(BC)/右下(BR)/<始点> - オプションを入力します。
文字高さを指定します。 値を入力するか、2点を指定します。 このプロンプトは以下の条件に表示されません。
文字スタイルがペーパー空間の文字高さで定義されます。モデル空間高さは現在のCANNOSCALE と CANNOSCALEVALUE システム変数で定義されたもので定義されます。. |
文字の角度を指定します。 値を入力するか、2点を指定します。 「中央揃え」が整列またはフィットにセットされるときに、このプロンプトは表示されません。 |
文字を指定します。 文字列を入力し、Enterキーを押します。 プロンプトが繰り返されます。必要に応じて、さらに文字を入力します。 文字の各追加行は、前行の下に配置されます。
文字のプロンプトでEnterキーを押すことにより、コマンドを終了します。 |
手順
グリップ編集
文字は、グリップをドラッグすることで直接移動することができます:
文字表面を選択します。挿入点に一つのグリップが表示されます。
文字を移動するには、グリップをドラッグします。
整列してフィットした文字は、2つのグリップを表示します。
1つ目のグリップは文字を移動します。
2つ目のぐリップは、文字をストレッチしたり回転します。整列された文字も、文字高さの変更は可能です。
-Text - 文字を配置し、LISP表現を評価します。
MText 、 -MText - パラグラフのテキストを配置します。
AttDef - テキスト属性を定義します。
DdEdit - テキストを編集します。
Style - 図面エクスプローラより、文字スタイルの作成、修正をします。
-Style - コマンドバーより、文字スタイルの作成、修正をします。
Change - テキストの位置を変更します。
QText - 文字と長方形の表現の間に切り換えます。
TxtExp - ポリラインに文字を分解します。
Spell - 図面内の英文字のスペルチェックをします。
Find - 文字列の検索、置換を行います。
Properties - テキストの属性を修正します。
