以對話方塊編輯屬性值及大部份性質。
指令輸入
指令行: eattedit
指令別名: ate
功能表: 工具 | 編輯屬性
工具列: 工具 | ![]()
: eattedit
指令行顯示提示:
選取圖塊: (選取含有屬性的圖塊。)
顯示對話方塊:
變更性質,然後按 確定。
指令選項
選項 |
說明 |
編輯屬性的值。 |
選取另有一圖塊。 |
由下拉列示選取圖層名稱。 |
由下拉列示選取顏色。 |
由下拉列示選取線寬。 |
由下拉列示選取線型。 |
由下拉列示選取出圖型式。 (只有圖面可使用出圖型式時才作用。) |
由下拉列示選取字型名稱。 |
由下拉列示選取對正方式。 |
設定文字的高度。 |
設定文字的旋轉角度。 |
控制文字上下顛倒顯示。 |
控制文字左右反向顯示。 |
設定文字的寬度係數。 |
設定文字的傾斜角度。 |
相關指令
DdAtte - 由對話方塊編輯屬性值。
AttDef - 由對話方塊建立圖塊的屬性定義。
-AttDef - 由指令行建立圖塊的屬性定義。
AttDisp - 由對話方塊建立圖塊的屬性定義。
AttEdit - 編輯屬性值及性質。
AttExt - 經由對話方塊將屬性資料複製至文字檔中。
-AttExt - 經由指令行將屬性資料複製至文字檔中。
Block 和 -Block - 以屬性定義及物件建立圖塊。
Explode - 將屬性分解為屬性定義。
Insert - 由對話方塊插入圖塊,並提示屬性值。
-Insert - 由指令行插入圖塊,並提示屬性值。
Properties - 編輯屬性值及性質。
RefEdit - 就地編輯圖塊及屬性。
