ダイアログボックスより、ブロック参照と外部参照図面を編集します。("Reference edittor"の略)
コマンド入力 : refedit
割り込みコマンド : 'refedit
ツールバー : Ref Edit | ![]()
: refedit
コマンドプロンプト:
外部参照を選択: (ブロックまたは外部参照を選択します)
ダイアログボックスを表示します:
オプションを選択して、OK(O)をクリックします。
コマンドプロンプト:
外部参照を編集しているセッションを終了するようにREFCLOSEまたはRefeditツールバーを使用します。
外部参照を変更して保存するには、RefCloseコマンドを使用します。
オプション |
説明 |
編集する外部参照を選択します。 1つのブロックまたは外部参照図面を選択します。 1つの外部参照は、一度に編集することができます。 |
ダイアログボックス |
ブロックや入れ子の図形の名前をリスト表示します。 |
入れ子されたブロック/外部参照がどのように扱われるかを決定します。 |
自動 |
入れ子の図形が自動的に含まれます。 |
プロンプト |
入れ子の図形を手動で選択できます。 このダイアログボックスを閉じるには、OKボタンをクリックします。 ; プロンプト: 入れ子図形を選択 - 1つ以上の入れ子の図形を選択します。 入れ子図形を選択 - 複数の入れ子図形を選択するか、続けてEnterキーを押します。 |
図形がどのように編集の間、扱われるかを決定します。 |
ユニークな画層名とシンボル名を可能にします |
0 画層と他の画層名の使用を切り換えます。 はい - ファイル名$0$で名前の前に置きます。 いいえ - 名前に接頭辞を付けません。 |
編集のため、属性定義を表示します |
属性を切り換えます。 はい - 属性値を無視して、属性定義を編集できます。 いいえ - 属性編集は、利用できません。 修正された属性定義は、既に挿入されている既存の図形には影響を与えませんが、以後挿入する場合には、変更が反映されます。 |
ロック図形は作業セット内にはありません |
編集されていない図形のロックを切り換えます。 はい - 編集される外部参照の外の図形をロックします。 いいえ - 他の図形をロックしません。 ロックされた図形は見られますが、編集できません。 |
-RefEdit - コマンドバーによって外部参照を編集します。
AttDef - ダイアログボックスより、ブロック属性を定義します。
-AttDef - コマンドバーよりブロック属性を定義します。
AttDisp - ブロック属性の文字の表示を切り換えます。
DdAtte - ダイアログボックスでブロック属性の値を編集します。
Block と -Block - 属性定義や図形からブロックを作成します。
EAttEdit - 属性値、プロパティを編集します。
Explode - ブロックを構成図形と属性に分解します。
Insert - ブロックと属性値のプロンプトを挿入します。
-Insert - コマンドバーで属性値のプロンプト、ブロックを挿入します。
Properties - ブロック、属性値、プロパティを編集します。
