ダイアログボックスより、ブロック参照と外部参照図面を編集します。("Reference edittor"の略)
コマンド入力 : refedit
割り込みコマンド : 'refedit
メニューバー: ツール | 外部参照編集 | 外部参照
ツールバー: 外部参照編集 | ![]()
: refedit
コマンドバーの表示:
外部参照を選択: (ブロックまたは外部参照を選択します)
ダイアログボックスを表示:
オプションを選択し OKをクリックします。
コマンドバーの表示:
外部参照を編集しているセッションを終了するようにREFCLOSEまたはRefeditツールバーを使用します。
外部参照のために変更し、RefClose コマンドで変更を保存します。
XFADECTLシステム変数は、外部参照やブロックを編集する際に、図面の残り部分のフェージングを設定します。対応値:0 (フェージング無し)~90
オプション |
説明 |
編集する外部参照を選択します。 1つのブロックまたは外部参照図面を選択します。 一度に編集できる参照は1つだけです。 |
ダイアログボックス |
ブロックや入れ子の図形の名前をリスト表示します。 |
入れ子されたブロック/外部参照がどのように扱われるかを決定します。 |
自動 |
入れ子の図形が自動的に含まれます。 |
プロンプト |
入れ子の図形を手動で選択できます。 このダイアログボックスを閉じるには、OKボタンをクリックします。 ; プロンプト: 入れ子図形を選択 - 1つ以上の入れ子図形を選択します。 入れ子図形を選択 - 更に入れ子図形を選択、または、Enterで継続します。 |
編集中に図形がどのように扱われるかを決定します。 |
独立した画層名やシンボル名を作成 |
0 画層と他の画層名の使用を切り換えます。 はい - の時 filename$0$.の指定された名前です。 いいえ - の時は指定名はありません。 |
編集する属性定義を表示 |
属性定義を切り換えます: はい - 属性指定は編集できます。属性値は見えていません。 いいえ - 属性は編集では無効です。 修正された属性定義は、既に挿入されている既存の図形には影響を与えませんが、以後挿入する場合には、変更が反映されます。 |
作業セットに無い図形をロックする |
編集されていない図形のロックを切り換えます。 はい - の時、外部参照の図形のロックは編集されます。 いいえ - の時、他の図形はロックされません。 ロックされた図形は見られますが、編集できません。 |
手順
-RefEdit - コマンドバーでインプレースの外部参照を編集します。
Refclose - 参照エディターを閉じます。
Refset - 図形を編集中の外部参照に追加/から図形削除します。
XOpen - 編集用の外部参照図面(Xref)を別ウィンドウで開きます。
AttDef - ダイアログボックスで属性を定義します。
-AttDef - ダイアログボックスで属性を定義します。
AttDisp - 属性テキストの表示を切り替えます。
AttRedef - ブロックを再定義し、関連属性を更新します。
AttSync - すべてのブロック参照内の属性定義を指定のブロック定義と同期化します。
BattMan - ブロック定義の属性を管理します。
DdAtte - ダイアログボックスでブロック属性の値を編集します。
Block と -Block - 属性定義と図形からブロックを作成します。
EAttEdit - 属性値とプロパティを編集します。
Explode - ブロックを構成図形と属性に分解します。
Insert - ブロックと属性値のプロンプトを挿入します。
-Insert - コマンドバーよりブロックと属性値のプロンプトを挿入します。
Properties - ブロック、属性値、プロパティを編集します。
